klok trafic 1995
mikejuh
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 jun 2011 15:02
klok trafic 1995
Hoi ik was vandaag bezig met mijn radio beter aan te sluiten en al en nu ik toen straks klaar was zag ik dat mijn klokje het niet meer deed, ik heb dit ook een keer gehad toen ik hem net had, toen zat de radio slecht aan gesloten en had die contact gemaakt.
toen deed mijn interval het ook niet meer maar dat was toen opgelost met een nieuwe zekering, maar nu doet mijn interval het nog wel en en kan niet echt zien dat er een zekering kapot is.Weet iemand welke zekering het kan zijn of wat het probleem misschien is?
Alvast bedankt Mike
Alvast bedankt Mike
- Posts in topic: 6
Re: klok trafic 1995
Heb je niet per ongeluk een kabeltje losgetrokken, of is het klokje niet gewoon kapot?
mikejuh
- Posts in topic: 6
Dat zou kunnen, ik zal kijken of ik dat kan zien dadelijk maar anders ga ik wel naar de garage denk.
Ik mis nu trouwens ook wat licht op mijn dashboard, de rechterkant van het klokje en de linker kant van de teller (tot de 40 ong) brand het licht ook niet zo fel meer.
Gelukkig niet de ergste dingen maar ja het is toch klote dat je de tijd niet weet.
- Posts in topic: 6
Wellicht zijn er wat lampjes kapot. Er zitten diverse lampjes in het tellerpaneel welke licht doorgeven via plastic strips. Is er een lampje kapot dan is er een stuk niet tot minder verlicht.
Je kan dit zo constateren, een trafic van dit bouwjaar zit niet zo ingewikkeld in elkaar dus je hebt alles zo los.
mikejuh
- Posts in topic: 6
oke dat zal ik dadelijk dan wel eens kijken, wat moet ik dan los halen ?
Alles onder dat geheel, dus die kappen onder of moet ik heel dat teller gedoe er uit halen?
- Posts in topic: 6
Voor de lampjes moet de gehele tellerbak eruit, maar hiervoor moet je alleen maar de omlijsting even wegschroeven, dan kan je de teller er zo uit halen. Weet niet meer precies waar de klok zit, maar die kan er volgens mij ook zo uit.
Aantal maanden geleden het gehele dashbord eens verwijderd ivm een kachelbedieningskabel die vernieuwd moest worden, dat was ook niet zo heel veel werk.
mikejuh
- Posts in topic: 6
Ik heb net de teller baker uit gehad en een lampje is idd kapot maar de teller snap ik niet hoe dat zit dus ik ga zo maar gewoon eens naar de garage dan weet ik meer
en mijn kachel regel ding is ook kapot kan ik die zo ergens een nieuwe halen?
- Posts in topic: 6
De verlichting van de teller is opgelost begrijp ik? Nu alleen het klokje nog?
Bedoel je dat de kachelregeling niet meer werkt of dat de unit is afgebroken?
Als je 12v op het klokje zet kun je controleren of deze werkt ja/nee.
mikejuh
- Posts in topic: 6
Ja de verlichting ga ik gewoon nieuwe leds in gooien, of ja voor de tellers, want deze zijn overdag niet echt zo heel helder, maar kan ik daar ook blauwe leds in zetten zonder dat het te erg verkleurd met de licht oranje kleur van nu?
De klok zal ik volgende week bij wat beter weer maar nog eens na kijken dan denk.
En die unit is de middelste schuif afgebroken .
- Posts in topic: 6
De lampjes bepalen de kleur niet, maar het plastic wat in de teller zit. Origineel zitten er gewoon " witte" lampjes in, die het gekleurde plastic verlichten wat jij vervolgens ziet in het paneel. Je kan er wel gekleurde leds inzetten, maar weet niet hoe het dan gaat met de kleur. Kwestie van uitproberen. Mijn idee is dat een led te fel is voor in een tellerpaneel.
Die schuiven kan je er gewoon uittrekken, die zul je op de sloop moeten halen helaas. Die maken ze niet nieuw meer.
mikejuh
- Posts in topic: 6
dan word het gewoon proberen denk, Ook dan zal ik op de sloop maar eens een trafic gaan ontleden, is dit van elk jaar het zelfde of zit hier veel verschil in?
Ik weet niet hoe dat is bij renault.
- Posts in topic: 6
Volgens mij zijn die dashbords van dit type trafic altijd gelijk gebleven. Neem dan meteen een klokje mee voor de zekerheid
- 524 Weergaves
Laatste bericht door Matsko
- 706 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 451 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 876 Weergaves
- 385 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
