Stotterende en uitvallende auto
jenzens
Laatste bezoek: 04 feb 2012 18:17
Bericht door jenzens »
Sinds enige tijd valt onze Laguna soms spontaan uit. Als de auto stationair loopt en je geeft in z'n vrij wat gas valt hij meestal uit. Tijdens het rijden bij het afremmen valt hij ook steeds vaker. Wanneer ik een constante snelheid rij, begint de auto soms te stotteren.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
Het is een Laguna uit 2002 1.8
Re: Stotterende en uitvallende auto
Eerste gedachte gaat uit naar een vervuilde gasklep/bdp-sensor.
Wellicht heb je en storing in de rekeneenheid inspuiting mbt deze bdp-sensor. Dan zou ik adviseren deze te vernieuwen.
Gasklep reinigen is principe standaard onderhoud. Na het reinigen even inlezen, of een goede proefrit.
jenzens
Bedankt voor je reactie! Ik ga morgen aan de gang.
Gr.
Gertvh
Laatste bezoek: 30 jun 2011 10:30
Bericht door Gertvh »
Ik heb het zelfde probleem, alleen als ik een minuutje of 10 wacht dan start ie gewoon weer en rijdt ie ook prima.
Op de meest ongewenste momenten valt ie uit en dan ook vaak bij het afremmen.
Laatst was ik op plek van bestemming en wilde 20 min later weer wegrijden en ook toen wilde hij niet starten.
Na de startpogingen heb ik ong 15 minuutjes gewacht en toen deed ie het weer.
Altijd draait de motor wel rond tijdens het starten maar hij slaat gewoon niet aan.
Heb ik ook dezelfde mankementen als hierboven vermeld word?
Bij voorbaat dank.
