Hallo allemaal,
ik zit met een vervelend probleem, ik ben afgelopen donderdag bij de voorkeuring geweest van mijn Espace 2.2i 1994 en daar zijn een paar kleine dingetjes ontdekt zo als scheurtje in het spruitstuk, gaatje in de uitlaat en wat probleempjes met de verlichting,niets bijzonder dus.
Vrijdag moest ik van Roermond naar Eindhoven, nog even tanken bij Shell-tankstation en de renault liep als een zonnetje.
Twee uur later start ik de auto om weer naar huis te rijden en die maakt gelijk een geluid als een tractor en staat te schudden dat het een lieve lust is. Door tamelijk hoogtourig te rijden kan ik het ergste schudden onderdrukken maar dat is natuurlijk geen reiden.
Thuis aangekomen heb ik gelijk contact opgenomen met mijn "beun de haas"en die adviseerde om bougiekabels en verdeler compleet te vernieuwen want de motor loopt op drie poten. dat heb ik dan ook gedaan maar geen resultaat, darnaa heb ik een voor een de bougie`s eruitgehaald en doorgemeten en die waren allemaal OK maar ik zag wel dat de achterse bougie nat was. mijn vraag is dus of iemand weet wat er aan de hand is!
bij voorbaat dank,
Rob
Tractor Espace
Robertodignerio
- Laatste bezoek: 30 jun 2011 16:10
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Tractor Espace
Ik denk dat je koppakking er uit ligt. Zie ook wel een relatie met dit topic van je : Koude Espace
RPS
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: Tractor Espace
zou eens kijken of de bobine nog goed is lijkt erop dat hij geen vonk krijgt, er kan ook een vuiltje in de injector zitten.
met lopende motor 1 voor 1 de bougiekabels losnemen om te ontdekken welke cilinder niet meeloopt.
succes
succes
- 9 Reacties
- 1177 Weergaves
- 733 Weergaves
- 524 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 478 Weergaves
- 396 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 357 Weergaves
