Ik heb pas een Laguna break 1.8 uit 1998 gekocht maar nou houd hij in en stotterd hij. Nou ben ik aan het kijken gegaan en blijkt dat er één bougiekabel opzit wat er helemaal niet op hoort te zitten, zou dat hier aan kunnen liggen?
Er lagen wel andere bougies in de auto dus denk dat die pas vervangen zijn, ook zat er bij de linkse bougie waar die verkeerd kabel op zit wat olie in.
Ik hoop dat ik hier een oplossing kan vinden.
Gr, Joey
Laguna stotterd en houd in.
Jowietje
Estate2008
- Bekend gezicht
Re: Laguna stotterd en houd in.
Vermoedelijk heeft de vorgie eigenaar merkloze of goedkopere onderdelen gebruikt. Ik zou gewoon even nieuwe orginele halen bij de dealer. Het zijn de kosten niet en dan weet je dat dat goed zit.
D-Werx
Gebruik van merkloze, goedkopere of andere onderdelen wil nog niks zeggen.
Inhouden en stotteren is vaak een probleem waarbij de oplossing te vinden is in het ontstekingsgedeelte: bougies, bougiekabels, bobines, etc. Dat is ook het simpelste om mee te beginnen. Mijn vorige Laguna RTI had ook last van stotteren. Met name bij vochtig weer en volgas ging de motor inhouden en stotteren tussen pak hem beet 1500 en 2500 toeren. Na het vervangen van de bougies bleek het uiteindelijk aan de aan de bougiekabels te liggen.
Estate2008
- Bekend gezicht
Volgens mij zeg je het zelfde als ik, vervangen die hap. Maar waarom begin ik over merkloze spullen, omdat de ontsteking zo belangrijk is moet je spullen hebben die in het ontwerp zijn meegenomen niet iets wat lijkt op orgineel.
De bougies dienen droog te zijn van buiten.
Ik zou ze vervangen en wel door het juiste type.
gamba110
- Op weg
mijn laguna break uit 2000 heeft hier ook last van gehad. bobines vervangen en het is over. schijnt een kwaaltje te zijn van renaults rond dat bouwjaar, mijn vader heeft een safrane V6 3.0 24V uit 2000 en had hetzelfde probleem.
gr kees
gr kees
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1635 -
06 dec 2025 05:32
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1015 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2413 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1823 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1486 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Reacties: 7
Weergaves: 3084 -
13 feb 2024 19:32
