vastzittende bougie
Niek
vastzittende bougie
Ik heb een renault 11 uit 1988.
Hij loopt en rijdt als een zonnetje met 170.000 km op de teller.
Er is wel 1 probleem, 1 van de bougies is er vermoedelijk scheef ingedraaid en zit vervolgens muurvast.
Zolang de auto goed loopt laat ik deze zitten, maar ik ben bang dat ik als ik deze moet vervangen, er nooit meer uit krijg.
Heeft iemand daar ervaring mee? Is er nog hoop?
greetz,
Niek.
greetz,
Niek.
mark en ivonne
hoi niek
laat een dag voor je de bougie gaat vervangen veel kruipolie rond de bougie lopen en probeer hem er dan een dag later uit te draaien probeer het eerst met een warme moter (niet te veel kracht zetten) als dat niet gaat af laten koelen en nogmaals inspuiten met kruipolie en als de moter koud is nogmaals proberen als het niet gaat breekt hij af dan moet je hem uitboren informeer van te voren naar welke maat je moet boren voor een helicol waar je nieuwe bougie in past
groet mark
groet mark
Niek
re. bougie
Mark,
Ik weet dat de bougie bij het indraaien er half inging en toen vastliep.
Vervolgens is de motor gestart en toen deze heet was is de bougie stukje bij beetje erin gedraaid.
Kennelijk was het schroefdraad al eerder niet lekker meer.
Ik heb het diverse malen geprobeerd, maar hij bleef muurvast zitten.
Ik ben bang dat hij zal gaan afbreken.
Zolang hij nog goed start, schuif ik het steeds maar voor mij uit, maar de bougie zit er al zo,n 50.000 km in en ik ben bang dat ik dit weer zal moeten uitbesteden.
Was ik maar wat handiger.
T'is jammer dat er op dit forum geen knutselafdeling bestaat, waar de renault fans met elkaar (tegen vergoeding),
de gebreken kunnen repareren, maar misschien komt dit ooit nog eens.
Ik zal jouw tip nog eens gaan uitproberen!
groet,
Niek.
groet,
Niek.
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
zo'n knutselafdeling is alleen leuk voor de mensen die het zelf niet kunnen,
maar goed,das mijn mening...
mark en ivonne
hoi niek
je hoeft natuurlijk niet voor alles naar de dealer je kunt ook naar een klein garagebedrijf of een zwartwerkende automonteur proberen te vinden
groet mark
ps maar zelf doen geeft de meeste voldoening
groet mark
