Lichtautomaat
Die vind je onder Scenic
Martijn085
Lichtautomaat
Bericht door Martijn085 »
Beste forum leden,
Hier mijn eerste post op dit forum!
Ik ben zins kort een trotse eigenaar van een: Renault Megane 1.6 16v (2003).
De auto geeft al zins het begin aan dat de Lichtautomaat niet actief is, en ik kan er maar niet achterkomen hoe ik deze kan activeren. Helaas beschik ik niet over de boekjes van de auto, vandaar mijn vraag hier op het forum.
Ik heb al wat gegoogled naar deze optie maar niks blijkt te helpen. Er wordt bij een Renault Scenic aangegeven dat je deze kunt activeren door 2x het licht aan en uit te doen binnen 4 seconden, dit activeert bij mij helaas niks. Ook wordt aangegeven om het knopje bij de richting aanwijzer in te houden, hierdoor zou die ook actief moeten worden, helaas heb ik geen knopje bij de richting aanwijzers.
Ook gezocht om handleiding van de auto maar deze kan ik helaas niet vinden voor de Megane in het nederlands.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de lichtautomaat kan activeren? Mijn dank is groot!
Martijn
adderoos
Re: Lichtautomaat
Bericht door adderoos »
Hoi,
De linker handel waarmee je het licht ook aanzet kan je indrukken, lang indrukken is de lichtautomaat aan/uit zetten.
Omdat te kunnen moet de auto wel stilstaan.
Ad
Bestuurder van een Megane II en een Megane III privilege
Martijn085
Re: Lichtautomaat
adderoos schreef:Hoi,
Ad
Hallo Ad,
Bedankt voor je reactie.
Deze handel (de rechter) waarmee ik het licht aan doe kan ik niet indrukken? Hier zit verder geen knop op zoals bij de ander handel (aan de linker kant). Ik kan hem naar boven en naar beneden halen voor de richting aan te geven, ook kan ik deze naar voren halen om het grote licht te activeren.
Aan het eind van de middag dan nog maar eens kijken...
Martijn
Martijn085
Re: Lichtautomaat
Helaas werkt deze functie niet. Ik heb de hendel een tijdje ingedrukt gehad maar hij springt niet op actief. Iemand nog andere suggesties?
Ik hoor ze graag.
Martijn
adderoos
Re: Lichtautomaat
Hoi,
Wellicht dat onderstande info het gewenste resultaat oplevert ?
Helaas is mijn Megane II net iets te nieuw daar zit namelijk op linker shifter.
Succes nogmaals, Ad
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=120331
Marijn514
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Lichtautomaat
Bericht door Marijn514 »
Wellicht een beetje laat met deze reactie, ik lees dit omdat ik er zelf ook naar zocht.
Auto even stil zetten, ! lampen uit zetten ! en dan de "auto" knop ingedrukt houden 4-sec (deze zit bij mij in de linker hendel voor lanpen bediening) daarna hoor je een biepje en staat deze aan.
Nogmaals mischien was je er al achter? Anders succes!
Hans C
Re: Lichtautomaat
Bericht door Hans C »
Als die optie er op zit staat er op die knop AUTO
Gtn van ant zeetje, Hans
