bij het vervangen van de ruitenwissers heb ik gemerkt dat de rechterarm te ver doorslaat waardoor één punt tegen de motorkap tikt en de andere tip tegen de onderkant van het raam (plastiek). Hij gaat met dit weer snel door de lak zitten vrees ik)
Er lijkt wat speling te zitten op de (dubbele) ruitenwisserarm en ik zag in een ander bericht dat bij speling wellicht heel die arm vervangen moet worden (rond de 160 euro viewtopic.php?f=199&t=7326&p=36919&hili ... ser#p36919)
Zijn er echt geen andere oplossingen ?
Kan die speling op termijn grotere stukken maken (motor van de wisser,..) ? Zo niet dan kan ik nog proberen om de wisser gewoon wat in te korten.
ruitenwisser slaat te ver (scenic 1900 dci)
Re: ruitenwisser slaat te ver (scenic 1900 dci)
De ruitenwisserbladen, ultra-plat, hebben vaak speling op de scharnier punten waardoor de bladen te veel scharnieren en de raamrubbers kunnen raken.
Zoals al eerder besproken als de dubbele arm speling heeft is vervangen de enige optie. Mogelijk kan je de armen iets beter afstellen tov de ruitenwisser motor.
Dit maakt geen grotere stukken, alleen als het ergens tegen de auto aanloopt.
- Laatste bezoek: 05 sep 2017 12:24
eerst dacht ik dat de nieuwe (valeo vm400) iets groter was maar ze zijn identiek aan de oude (Bosch denk ik). Je zou het het kliksysteem niet meegeven maar ze zitten rotsvast, het teveel aan beweging komt duidelijk van bij de scharnierpunten van de ruitenwisserarmen...
dan moet de rechterwisser maar wat korter worden
- 587 Weergaves
- 602 Weergaves
- 496 Weergaves
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 424 Weergaves
- 143 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 288 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
