Radio uitbouwen
matramurena
Topic author - Vaste waarde
Radio uitbouwen
Ik wil van het weekeind mijn radio uitbouwen. Is hier een speciale sleutel oid voor nodig om hem eruit te krijgen, of kun je met een gewone schroevendraaier hem naar voren wrikken?
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Arne
- Bekend gezicht
Re: Radio uitbouwen
Geen idee eigenlijk. maar ik ben wel benieuwd wat je met je radio van plan bent
Nieuwe Radio erin? Ipod aansluiting?
tom schalm
- Bekend gezicht
Re: Radio uitbouwen
Dag ik neem aan dat je de installatie die onder de bijrijdersstoel zit?
Stoel moet je dan verwijderen, torqs en de installatie zelf gaat m.i. vrij eenvoudig,
Je kunt dan idd gelijk een draad trekken voor een I Pod aansluiting
matramurena
Re: Radio uitbouwen
Het gaat om de zogenaamde head-unit. Deze wil ik vervangen door een andere radio. Ik denk dat ik hier speciale pennetjes nodig heb om hem uit het slot te trekken, maar wellicht dat een sate-prikker ook werkt?
matramurena
Re: Radio uitbouwen
Gisteren de oude radio eruit gehaald. Het was een 4x15Watt radio, die enkel in de Expression is geleverd voor zover ik weet en die een niet al te best geluid gaf.
Om deze eruit te halen heb je toch speciale pennen nodig om de lipjes weg te duwen zodat de unit naar voren geschoven kan worden. Laselectrodes werken ook goed....
Nieuwe radio ingebouwd en aangesloten en hij werkt meteen, alleen heb ik nog een verloop nodig voor de radio-antenne, de Renault stekker past niet in een standaard aansluiting. Geluid is gelijk een stuk beter in de wagen, en aangezien er ingebouwd een carkit in de radio zit heb ik ook geen lelijke andere carkit meer nodig.. Zo blijft de auto netjes strak, zeker als het deksel over de radio dicht zit.
Nu moet ik enkel nog de antenne aansluiten met een verloopkabel en de microfoon netjes zien weg te werken....
dschelte
- Ervaren lid
Re: Radio uitbouwen
Blijft stuurbediening ook werken?
gr,
David
gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
rinia
- Bekend gezicht
Re: Radio uitbouwen
Beste mensen,
voor alle duidelijkheid: in de Expression en Dynamique is een 4x 15 W radio geleverd met een enkele opening voor 1 CD,
die kennelijk direct in de console gemonteerd is, in de Privilege zit een 4x40W radio. Ook in de Privilege een 6x CD wisselaar die in de console wordt gemonteerd.
Hier is dan geen plaats meer voor de eigenlijke radio/versterker in de console en die wordt dan weggestopt onder de stoel
van de bijrijder. Zomaar een iPod aansluiten kan niet, daar is echt wat meer voor nodig.
De configuratie van de luidspeakers is hetzelfde.
Omdat de antenne aansluiting niet past, vraag ik mij af of niet per ongeluk de antenne van de navigatie is gebruikt.
Op de foto te zien is kennelijk de originele Carmin navigatie verwijderd.
Met groet Jan
Met groet Jan
matramurena
Re: Radio uitbouwen
De Expression heeft ook geen Navigatie. De Pioneer-radio's die renault gebruikt hebben een andere antenne-aansluiting dan de DIN-norm. Vandaar dat een verloopkabel noodzakelijk is.
Zo eentje:
http://www.autosound.nl/aansluitmateria ... 0-160.html
Zo eentje:
dschelte
- Ervaren lid
Re: Radio uitbouwen
maar hoe zit het dan met de stuurbediening? Daar ben ik juist heel benieuwd naar!
Gr,
David
Gr,
David
matramurena
Re: Radio uitbouwen
Voorlopig werkt dit nog niet in ieder geval. Maar ik wel proberen om het werkend te krijgen. Er zit een aparte stekker op de standaard radio voor de stuurbediening en als de aders daarvan bekend zijn kan ik kijken of ik hier wat mee kan.
Nog een "probleem" is dat de RDS niet op de centrale display is te zien. Sinds de originele radio eruit is staat er enkel "off" in de display.
Weet iemand trouwens hoe het zit met de mute van de originele radio's? In mijn paarse komt er ATT 20 in beeld. Je hoort dan nog wel de radio, maar een stuk minder hard. In de blauwe kwam er OFF in beeld en was de radio compleet uit.... Is dit in te stellen? (heb graag dat in de paarse ook de radio helemaal uit is als ik het volume mute.
Arne
- Bekend gezicht
Re: Radio uitbouwen
Zeer interessant allemaal.
Ik baal enorm van de radio/cd spelen in mijn avantime en wil er zo snel mogelijk iets fatsoenlijks inbouwen, liefst met ipod aansluiting.
Super dat je dit allemaal hier post, want als je het voor elkaar gekregen hebt wordt dit mijn tutorial
rinia
- Bekend gezicht
Re: Radio uitbouwen
Hallo Arne,
ik heb de muziek voorziening ten slotte opgelost door een Parrot MKi9200 te monteren. Werkt perfect, kan met iPod, USB en een kaart en er zijn geen extra verloop kabels nodig. De originele Carminat en bediening aan het stuur blijft werken, er komt wel een bedieninspaneeltje voor de Parrot bij.
Ik heb een Privilege dat betekent veel werk: bijrijdersstoel wegnemen en dan de radio/versterker bereiken en de bekabeling zo goed mogelijk weg werken. Maar het is de moeite waard, vind ik.
Met groet Jan
Met groet Jan
matramurena
Re: Radio uitbouwen
Ik heb nu de Parrot Asteroid gemonteerd. Radio geeft een heel goed geluid (FM weet ik nog niet, maar als ik het verloopkabeltje heb zal ik het laten weten) Er zit een Ipod aansluiting op, een lijn-ingang en een USB-poort. Op de USB-poort heb ik een USB-stick aangesloten met wat muziek om te testen, werkt perfect! Uiteindelijk zal ik een externe harddisk hier op aansluiten welke netjes in het vakje boven de radio past. (Enkel als je geen navi hebt natuurlijk)
Ik heb deze radio gekozen omdat het gelijk een handsfree set is en ik voor de telefoon dus niets verder nodig heb. De microfoon hiervan heb ik weggewerkt achter het geperforeerde gedeelte naast de knop om de raambediening achter uit te zetten. Als je dit gedeelte demonteerd (drie schroeven binnenin het legvak) haal je het gedeelte met de drie knoppen (alarm, achterramen en ruitverwarming) los. Links zit dan een opening langswaar je met een beetje mikken de kabels naar de radio door kan krijgen.
Ik heb een beetje plastic moeten weg-knippen achter de knop om de microfoon passend te krijgen, maar nu is er dus niets meer van te zien.
Ook de GPS-antenne heb ik onder het gedeelte dat loskomt met deze drie parkertjes geplaatst. Zo te zien geeft hij een goede ontvangst op deze plaats.
En, de reden dat ik juist deze radio heb gekozen: internet met bijbehorende apps. Dus via mijn telefoon wordt de connectie gelegd en dan lekker Noorse radio luisteren!
matramurena
Re: Radio uitbouwen
Stuurwielbediening is ook weer werkend te krijgen ben ik achter. Je hebt dan een zogenaamde Stalk Adapter voor de Avantime nodig. Deze past tussen de ISO-connectoren en hierop kun je ook de stekker van de stuurwielbediening aansluiten. Dan heb je vanaf deze stekker nog een zogenaamde Lead-kabel nodig die naar de radio gaat. Deze is merkgebonden. Voor JVC, Kenwood, Pioneer etc. etc. zijn die gemakkelijk te krijgen. De Lead voor de Parrot komt eind dit jaar op de markt en dan kan ik hem dus weer via mijn stuur bedienen.
dschelte
- Ervaren lid
Re: Radio uitbouwen
Cool! Dus als ik een Pioneer met navigatie zou installeren kan dan via dit ding de stuurbediening aangesloten worden.
Good to know!
Gr,
David
Good to know!
Gr,
David
Weergaves: 1022 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
Reacties: 9
Weergaves: 2190 -
29 dec 2024 19:16
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Weergaves: 1118 -
Laatste bericht door HPS
24 okt 2023 22:20
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door briansch
02 nov 2023 14:17
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 764 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
