probleem sigarettenaansteker
liou7
Laatste bezoek: 16 jul 2011 11:03
Bericht door liou7 »
Ik heb onlangs een tweedehands twingo gekocht (van '99) en een gps.
Maar de lader wil niet werken in de sigarettenaansteker hoewel de sigarettenaansteker wel werkt.
Ik heb de lader ook getest in iemand anders auto en die werkte ook.
Weet er iemand aan wat dit kan liggen en wat eraan gedaan kan worden?
Re: probleem sigarettenaansteker
Als je sigarette aansteker wel werkt, is de voeding dus ok in jou auto. Kijk eens goed of de stekker van de lader ver en goed in de 12v aansluiting gaat. Als je deze wat op en neer beweegt, laadt deze dan wel? Kan zijn dat de contactjes in de 12v aansluiting iets verbogen zijn, of dat er iets tussen zit. Bij de twingo vliegt de aansteker na als deze warm is ook regelmatig uit de houder. Zie je er niks aan, en in andere auto's werkt deze wel zou je de sigarette aansteker moeten vernieuwen.
