cabasse cd-radio renault laguna 2001
hugo1974
Op weg
Op weg
Bericht door hugo1974 »
Gezocht wegens overlijden van nu geinstalleerde exemplaar een tweedehandse cabasse cd-radiospeler, met 6 cd wisselaar in achterbak en stuurbediening. Zit in Laguna uit 2001, type 2. Bedankt!
Re: cabasse cd-radio renault laguna 2001
Bericht door RichTrip »
Wat is er defect dan?
Heb er zeer waarschijnlijk binnenkort wel eentje beschikbaar, maar niet meteen i.v.m. de vakantie.
hugo1974
Op weg
Op weg
cd's gaan gewoon in frontloader, ook in de achterbak worden de cd's opgenomen door de Alpine-wisselaar. Radio kan ook gewoon gestart worden, maar vervolgens produceert het systeem geen geluid... Navigatie praat wel. Volgens dealer moet speler vervangen worden.
hugo1974
Op weg
Op weg
Ik geloof dat er iets mis gaat: jouw reactie komt niet in het forum terug. Even recap: volgens jou is ws de eindtrap kapot. Is dat de versterker? En je vraagt of de tracknummers en de zenderinformatie in beeld komt. Dat is inderdaad het geval. Idee of en hoe ik dit kan fixen? Ik ben zelf in het forum op zoek gegaan naar informatie over kapotte versterkers in de laguna, maar niets gevonden. Alvast bedankt.
Ik had je een mail gestuurd, die komt uiteraard niet op het forum te staan. Er zijn wel bedrijfjes die zulke radio's kunnen repareren, maar een tweedehands exemplaar kopen is meestal handiger en vaak goedkoper.
hugo1974
Op weg
Op weg
Mail had ik inderdaad gehad, bedankt.
Even kijken of ik gesnapt heb wat je bedoelt: er is geen afzonderlijke versterker, die zit in de Tuner List-unit en die moet ik vervangen. Dan heb ik waarschijnlijk een ander probleem. Ik heb nl een andere, tweedehands, speler laten plaatsen, maar zelfde euvel: geen geluid, wel alle informatie in beeld. Heb je nog andere ideeen? Of moet ik op zoek naar een zeer specifiek exemplaar Tuner List, iets dergelijks had ik ook ergens gelezen? Omdat niet alle spelers gelijk zouden zijn? Hij zag er wel hetzelfde uit, zelfde kleurencodering, 1 met random.
Renier
Bericht door Renier »
De Tunerlist radio heeft inderdaad een ingebouwde versterker.
"Tunerlist Cabasse" radio is niet meer dan dezelfde radio met Cabasse logo op het front en intern wat andere schakelingen waardoor hij wat meer vermogen heeft.
Qua aansluitingen zijn beide Tunerlist versies exact gelijk.
Sterker nog: in jouw Laguna uit 2001 moet je alle Tunerlist radio's die Renault geleverd hebt kunnen laten spelen, of hij nu uit een Twingo, Clio, Megane of Laguna, etc komt.
De display interface is namelijk steeds gelijk en de overige aansluitingen ook.
Dus je hebt een andere Tunerlist geprobeerd en ook die geeft geen geluid, ook al is hij goed geactiveerd (display werkt)?
En als je die radio in een andere Renault probeert (hoeft geen Laguna te zijn, als er maar een Tunerlist inzit) dan hoor je wel geluid?
Dan zou je bijna denken dat er iets mis is met de kabelboom vd speakers.
Je weet zeker dat de ISO stekker vd speakers er goed in zit?
hugo1974
Op weg
Op weg
Ik heb niet gecontroleerd of de tuner list van de verkoper werkte. Ik kon de radio wel aansturen, dus nummers cd en radiostations wijzigen, volume hoger/lager, alleen geen geluid. Volgens mij zitten de stekkers er goed in. Misschien dat de speakerstekker kapot is? In mijn herinnering waren er vier stekkers, een gele, blauwe, een witte en een dikke zwarte andersoortige. Welke is dat?
Als ik wil controleren of de kabelboom of de iso stekker functioneert, hoe doe ik dat? Of is dat lastig?
Admin
Site Admin
Site Admin
Bericht door Admin »
Omdat dit meer een technische thread aan het worden is dan een te-koop-gezocht thread, maar even verplaatst naar ander forum onderdeel. Dan gaan tevens de tellers van de berichten van hugo1974 ook weer werken.
oh, en svp niet per mail gaan zitten oplossen, daar hebben andere gebruikers van het forum helemaal niets aan.
Renaultforum is gratis — maar niet kosteloos.
Advertentie-inkomsten dalen door adblockers, terwijl de hostingkosten in 2026 stijgen.
Ondersteun Renaultforum.
Doneer via PayPal: donatie@renaultforum.nl en krijg een reclamevrij forum zonder vertragende adblockers als dank.
hugo1974
Op weg
Op weg
Zo is de topic beter vindbaar. Dank.
Op basis van informatie tot nu toe heb ik voor morgenmiddag een afspraak gemaakt om de bekabeling te laten doormeten. Wordt vervolgd.
Renier
hugo1974 schreef:In mijn herinnering waren er vier stekkers, een gele, blauwe, een witte en een dikke zwarte andersoortige. Welke is dat?
Geel = Display/stuurwielbediening, is een 6-pins mini ISO stekker
Blauw = CD wisselaar, is een 8-pins mini ISO stekker
Zwart = stroom ISO, is een 8-pins normale ISO stekker
Wit = Speaker ISO neem ik aan (normaal is deze bruin), is een 8-pins normale ISO stekker
NB, we hebben het over deze radio neem ik aan (even voor de zekerheid):
hugo1974 schreef:Als ik wil controleren of de kabelboom of de iso stekker functioneert, hoe doe ik dat? Of is dat lastig?
Tja, geen idee. Heb in heel veel Renaults (van mezelf en anderen) dit soort radio's ingebouwd/uittgebouwd en dit nog niet mee gemaakt :think:
Mogelijk een zekering, al zou dan de hele radio niet moeten werken zou je zeggen :?
hugo1974
Op weg
Op weg
Ja het is hetzelfde apparaat als in de afbeelding. Het is een vreemd verhaal, vind ik ook. Ik laat jongens van een auto-audiozaak ernaar kijken. Ik meld hoe het is afgelopen. Bedankt.
hugo1974
Op weg
Op weg
Tussenstand: De jongens van de audiozaak constateerden sluiting in de speaker linkervoorportier en/of links op dashboard met brommertje. Speakers werken, Tunerlist werkt. Zaterdag gaat hij kijken of hij de oorzaak van de sluiting kan vinden.
Renier
Mooi, ik dacht al wel dat het iets met de bekabeling moest zijn :thumb:
Scheelt je een hoop centen :D
hugo1974
Op weg
Op weg
De autoradioreparateur is niet begonnen aan de klus. Hij kan geen bedradingsschema voor Cabasse Renault vinden en adviseert de dealer te bezoeken voor reparatie. Zelf verwacht hij een halve dag werk aan het vinden van het lek. Evt. kon het zijns inziens nog het filter zijn. Geen idee waar die zit, dus kon hij niet checken. Als tijdelijke oplossing heeft hij de linkervoorzijde speaker uitgeschakeld. Rest van de speakers doet het gewoon.
Suggesties?
De Cabasse verschilt niets met de normale uitvoering, dan wel een andere Philips radio (in de basis is het een Philips). Aansluitingen zijn conform de ISO aansluitingen. Mogelijke verdachten:
-Centrale stekker linkervoorportier (kabeldoorvoer van portier naar auto), deze kan geoxideerd zijn.
-Linker voorspeaker (woofer), eventueel deze eens uitwisselen met de rechterspeaker.
-Tweeter in het dashboard, eventueel deze ook eens loskoppelen en dan de linker speaker in de deur weer aansluiten.
Tenminste ik ga ervan uit dat alleen de linkerspeaker is losgekoppeld. Werkt de tweeter linksvoor nog wel dan? Of is die ook losgekoppeld?
hugo1974
Op weg
Op weg
Van het weekend heb ik de auto bij de dealer gebracht, met diagnose erbij. Monteur vond draadbreuk (?) direct achter de radio. Daarna werkte alles weer als een zonnetje. Bedankt voor al jullie advies. Was zeker behulpzaam bij het opsporen van het probleem. Hiermee afgesloten. Wel vreemd dat sluiting net na radio gebeurd is, en niet op de een meer gebruikelijke plaats zoals deurdoorvoer.
