elektrisch schema raammotor
sabine
Bericht door sabine »
Het raam aan de bijrijders kant gaat niet open en dit zit zo goed als zeker in de bedrading. Schakelaar is goed en bij een andere motortje plus mechaniek doet hij het zelfde. Heeft iemand een tip waar ik de storing moet zoeken???
haje
Actief lid
Actief lid
Re: elektrisch schema raammotor
Bericht door haje »
Doe de deur eens open, dan zie tussen de deur een rond rubber naar het chassis lopen,daar zitten de draden in van de raam motor, probeer het een paar keer heen en weer te doen,en gelijk de knop van het raam naar boven of naar onder klikken, wel het contact erop misschien zit daar een breuk of de binnen bekleding verwijderen zoek de raam motor op en probeer de contacten op de raam motor schoon te maken probeer het maar lukt het niet dan hoor ik het wel
groet Henk
