Nieuw hier met een tech vraag
ronk75rt
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 27 jul 2011 11:48
Bericht door ronk75rt »
Voor alle mede forumers ,
Ik stel mij allereerst voor waarna mijn brandende vraag komt
mijn naam is ron woonachtig in friesland met gezin vrouw en dochter.
Zojuist een scenic gekocht uit 98 op lpg g3 met 214 op de klok.
start en rijdt goed totdat het ging regenen.
Op de koppelings pedaal druppelt het met enige regelmaat water naar binnen.
onwenselijke water massa :cry2: dus. te meer dat ook de elektronica zekeringen etc hierdoor niet vrolijk worden.
ik heb dus dit forum door geworsteld vanmorgen en de water afvoer links en rechts door gestoken.
Rechts komt er rotzooi uit maar links (bestuurders kant) nix.
getest met een jerrycan water en achter de wiel kasten aan biede zijde loopt er gewoon water door heen.
:think: maar wat nu waar kan ik nog meer zoeken waar komt dat water dan van daan iemand een idee of de oplossing ?
hopelijk heeft een van jullie het verlossende antwoordt
alvast bedankt voor het mee lezen en mee denken.
Scenic 98 1.4 RN Lpg3 km stand 214743
Bmw K75rt km stand 271749
ronk75rt
Posts in topic: 5
Re: Nieuw hier met een tech vraag
Ik zal zo dadelijk nog eens met een lamp onder het dashboard proberen iets van een anwijzing te vinden . :?:
Helaas regent het nog steeds zodra de regen pleite is zal ik het voor raam besproeien om zo uit te vinden of de rubbers van het raam de boos doender is.
ronk75rt
Posts in topic: 5
Vanmorgen de raam rubbers gecheckt en nogmaals zwarte afdek plaat bij de ruiten wissers ,
De rubbers aan de bestuurders zijden lagen EEN :think: stuk hoger , voorzichtig met een lollie stokje het vuil eruit gehaald hierdoor ligt het rubber al gelijk lager net ale aan de passagiers kant .
Daarna met kit nogmaals ertussen in de ruimte gespoten ( echt minimaal )
Nu afwachten en hopen dat dit het probleem was
ronk75rt
Posts in topic: 5
:thumb: lekkage lijkt nu over te zijn :D
op naar de volgende van reeks klussjes
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Dus je had een wijkend raamrubber van de voorruit ?
ronk75rt
Posts in topic: 5
Mathijs schreef:Dus je had een wijkend raamrubber van de voorruit ?
Tja ik weet de juiste benaming niet maar sinds mijn geknutsel , vuil er achterweg halen em kit ertussen voor de zekerheid is het droog , ik hoop dat het zo blijft.
Nu mijn volgende klusjes hij blaast via of langs de olie vuldop :?: peilstok blijft gewoon zitten (voor als nog ) dus ik dacht er eerst aan om de rubberen afdicht ring op te vullen maar een nieuwe kost 18 euri dus die maar besteld hopelijk is het dat over.
Daarna eens goed kijken welke verdamper er inhangt in elk geval vialle en dan een revisie set plaatsen.
trouwens opmerkelijk vindt ik dat als de auto na een rit wordt geparkeerd de koelfan niet werkt ondanks dat hij nog stationair draaid en het display 77 gr aangeeft. als je het contact uit zet en je draaid de sleutel weer een kwart dan begint hij wel te draaien.
Is dat normaal ? hoort die fan niet gewoon te draaien ook zonder contact sleutel er in ?
