Beste Renault liefhebbers,
Ik heb een R19 phase1 1.8 Cabriolet met koelingsproblemen.
Tijdens het rijden boven de 50 loopt hij goed zonder problemen maar daaronder loopt de temperatuur snel op.
Hij heeft al in het rood gestaan.
Ik vermoed dat de koppakking schade heeft als gevolg hiervan.
Wat mag zo'n de reparatie ongeveer kosten en is dat de moeite nog waard?
Koelingsprobleem
Verwijderd8730
greyhound
Re: Koelingsprobleem
het ligt eraan of het de koppakking is,
je zegt boven de 50 is het wel goed ,maar dat komt door rij wind koeling
slaat de vin aan als ie warm word en doet de thermostaat het nog wel en is de koelvoeistof niet te oud of lucht in het koeling systeem
zijn de meest voor komende oorzaken hoor
ik rij de 1.8 8 klepper en mijn temp beneden de 50 loopt ook erg op maar mijn vin koelt hem wel goed(wetende dat mijn koelvloeistof vervangen moet worden)
Verwijderd8730
Ben net bij de garage geweest en er is naast een lek (onvindbaar) in het koelsysteem veel meer mis met de auto. Ze raden sloop aan, financieel totallos een maand voor de APK verloopt.
Er zitten nog veel goede onderdelen in. Hoe raak je zoiets nog voor geld kwijt zonder hem zelf te hoeven deassembleren
[ Posting via iPhone ]
Rossy
Wat is het totale lijstje van mankementen?
Wie weet kunnen we met een paar enthusiastelingen deze auto nog op weg houden.
Technisch is dat voor mij niet zo'n probleem, laswerk is voor mij een ander verhaal.
Verwijderd8730
Het is een flinke lijst. hier komt het:
-koppeling zwaar (oud)<--> schakelt moeizaam. volgens garage verband met elkaar. platen wel vervangen!
-lek in het koelsysteem, onvindbaar. nu geen koelingsprobleem met rijden ivm net nieuwe vloeistof.
-schokdemper voor lek.
-uitlaat lek en slecht
-pookveer stuk
-sporing fout <--> banden schuin versleten.
-carrosserie roestig achter binnenzijde
-rechter handremkabel licht blood
-gescheurde stuurbekrachtigingsslang.
-stuurhuis sporen lek
-diverse slangen uitgedroogd
-bestuurdersstoel frame doorgezakt
-dak slecht en lelijk gerepareerd maar niet lek
Dit was de samenvatting.
alle elektra doet het nog.
Denk je dat een liefhebber zoiets nog aandurft al is het alleen voor onderdelen?
-pookveer stuk
Rossy
Ik heb er even bij gezet wat hiervoor de oplossingen zijn, waar mogelijk met gebuikte delen.
Total loss is hij alleen als je met nieuwe delen gaat repareren.
Als je iemand hebt die handig is en dit voor weinig wil doen, dan heb je voor niet al te veel geld weer een lekkere zomerse auto.
Met het dak open zie je ook niet dat die niet al te best meer is
Sommige reparaties kunnen nog een tijdje uitgesteld worden, ik zou je willen aanraden dit ook te doen.
Zo kun je de kosten wat spreiden.
Zoals je ziet, deze auto is nog wel te repareren voor minder dan de auto waard is.R19 cabriolet schreef:Het is een flinke lijst. hier komt het:
-koppeling zwaar (oud)<--> schakelt moeizaam. volgens garage verband met elkaar. platen wel vervangen!Koppelingskabel mogelijk versleten, kan gebruikt.
-lek in het koelsysteem, onvindbaar. nu geen koelingsprobleem met rijden ivm net nieuwe vloeistof.Even afwachten wat er gaat gebeuren, anders een keer de kachelaradiateur vervangen.
-schokdemper voor lek.Vervangen voor een gebruikte.
-uitlaat lek en slechtDichtsmeren / lassen of vervangen voor gebruikte delen.
-pookveer stukNiet noodzakelijk, kost nieuw een paar euro.
-sporing fout <--> banden schuin versleten.Uitlijnen.
-carrosserie roestig achter binnenzijdeAls het nog geen afkeur is, in de winter laten lassen, anders zover lassen dat de auto door de keuring komt.
-rechter handremkabel licht bloodVervangen voor een gebuikte.
-gescheurde stuurbekrachtigingsslang.Ook hier weer gebruikte delen monteren.
-stuurhuis sporen lekEn ook hier weer gebruikte delen gebruiken. Als je de hoesjes van de kogels bedoelt, nieuwe hoesjes monteren, kosten ook niet zo heel veel.
-diverse slangen uitgedroogdKunnen volgende maand ook wel vervangen worden, eventueel door gebruikte delen.
-bestuurdersstoel frame doorgezaktGebruikte stoel van zijn bekleding ontdoen en de juiste bekleding op het nieuwe frame monteren.
-dak slecht en lelijk gerepareerd maar niet lekIs niet van belang voor de keuring, kan altijd nog een keer.
