Let op: registratieproblemen
Ik laat bij elke beurt (bij de Renault dealer) het gasklephuis preventief reinigen en bij mijn weten wordt er dan niets ingelezen?
Reinigen laat ik puur doen omdat er aanslag op komt en hij dan vooral bij koude motor gaat bokken, stotteren en op termijn zelfs afslaan.
Dit is bekend bij deze motor, had het ook in de Megane
Door de vuile aanslag is het 0-punt van de gasklep anders omdat de klep niet goed kan terugkomen in de originele stand.
Na het reinigen veranderd dus dit punt weer en moet deze opnieuw ingelezen worden.
Ok, dan zal ik dit volgende keer navragen.
Hij gaat eind deze maand weer naar de dealer voor APK en een beurt en dan laat ik dus ook weer het gasklephuis doen
Als klusser vraag ik me af, kan ik dit zelf ook doen?
Hoe moet ik dat zien, is dit gewoon een aanslag in het gasklephuis?
Waar komt die aanslag eigenlijk vandaan, dit staat toch direct in verbinding met het luchtfilter?.
Die zwarte aanslag is een mengsel van toch nog kleine deeltjes in de aangezogen lucht en de oliedampen die vanuit de carter ventilatie komen. Het gaat specifiek om de aanslag op de rand van de klep en in de venturi.
Als je de klep opent kan je het zien aan 1 kant, om de andere kant ook goed te reinigen is het raadzaam het gasklephuis los te maken. Wel zorgen dat bij montage er geen luchtlek ontstaat.
hoe ik de gasklep reinig haal slang weg .koop een spuitbus remreiniger en spuit de holte kleppen schoon laten drogen en herhalen tot bus leeg is . werkt perfekt en kost +- 3.50 euro geen inlezen enz zo doen ze het bij garage waarschijnlijk ook maar dan 120 ex btw lees wel gebruiks aanwijzing op blik.en mensen probeer het zoveel mogelijk op te vangen is slecht voor het milieu dus mijn kindje ok.
@ nino, je bent niet goed bezig! Een hele bus remmenreiniger?! Denk zelf eens goed aan je kind!!
Even spuiten en dan wachten, pluisvrij doekje en de boel afvegen terwijl je de vlinderklep wat open houdt met 1 hand, is de aanslag weg dan ben je klaar, zoniet nog een beetje spuiten.
hallo, mijn clio 2022 heeft een melding 'sos controleren' . ik heb de auto laten uitlezen bij renault, geeft fout bij rekeneenheid DTCAE049, DTCAE138F aansluiting telematica eenheid usb en DTCAE0196 interne accustoring.
verder onderzoek bij de...
Ik zoek iemand die een stuurkolom kan inleren in een Renault modus uit 2005, het zal op lokatie moeten want de auto is door dit probleem niet rijdbaar , of iemand die een goed adres heeft in de buurt van Zeewolde
Alvast bedankt!
