hoi
vorig jaar 2010 heb ik ook al de weerstand van de ventilator laten vervangen
dit heb ik in de renault garage laten doen en was extreem duur
nu augustus 2011 is ie alweer stuk
is dit normaal ?????
met vriendelijke groet
Erik
Weerstand ventilator weer stuk
erikecht
Laatst gewijzigd door Admin op 03 aug 2011 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Zelfstandig topic van gemaakt, titel aangepast
Re: Weerstand ventilator weer stuk
Opzich zou het makkelijker zijn als je wat info over de auto geeft, model, bouwjaar, etc..
Wat is extreem duur?
Bij een scenic I is het niet duur, ook makkelijk zelf te doen, en is de oorzaak als de weerstand snel weer kapot eigenlijk altijd de kachelmotor die door waterlekkage aangetast is. Ook de stekker op de motor wil wel eens wegfikken. Dan zit daar de oorzaak. Een scenic II is het ook vrij eenvoudig deze te vernieuwen, moet iets meer dashbord voor los, en oorzaak ook meestal kachelmotor / stekker.
Er zit een jaar onderdelen garantie op, als je daar binnen valt hoef je het onderdeel niet te betalen de 2e keer. Garantie op garantie is er meestal niet.
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 2698 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 2177 -
22 feb 2024 19:21
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2525 -
22 feb 2024 21:26
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door flipjekwartel
01 mar 2024 23:16
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4083 -
09 nov 2025 00:00
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2286 -
02 feb 2024 22:48
