regensensor dakluik
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
regensensor dakluik
Bericht door ericon »
Waarom heeft meneer Renault niet simpelweg de regensensor gekoppeld aan het electrisch dak?
Zou dit achteraf nog mogelijk zijn?
Rossy
Bericht door Rossy »
Een maand geleden ofzo is er een topic voorbij gekomen van een Espace waar iemand een regen/licht sensor heeft ingebouwd.
Lees dit topic eens door.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: regensensor dakluik
Heeft iemand een bedradingsschema van het dakluik van een Scénic II ?
Of weet iemand hoe dit geschakeld is?
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Als je bedoeld dat het dakluik automatisch sluit als het gaat regenen, weet dan dat veel fabrikanten dit achterwege laten omdat de "automaat" niet kan zien of er een hand of vinger tussen zit en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de bestuurder neerlegd. Natuurlijk is er in-knel beveiliging, maar voor de kleinste vingers kan het dak nog best een hoop ellende aanrichten.
Verder zal ook het dak, regensensor en daarmee het CAN netwerk onder spanning moeten blijven om het dak automatisch te laten sluiten tijdens afwezigheid.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Dank je Hema
Ik wil een 2e regensensor (Bosch) zetten met 2 tijd relais.
1e die spanning op het systeem zet en 2e die de knop overbrugd, dus zo veel mogelijk de originele boom intact houden.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Toch snap ik nog niet wat je bedoeling is met het dak icm regensensor en de tijdrelais.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Dat zal ik uitleggen.
De bedoeling is om een Bosch regensensor continu onder spanning te laten staan, zodra deze regen detecteert schakelt deze een tijd relais die 30 seconden het systeem onder spanning zet, ook schakelt deze een 2e tijd relais die de knop van het dak naar de sluit stand overbrugt.
Zaak is om te weten waar spanning op het systeem gezet moet worden en hoe de draaiknop schakelt.
  • Niet werkende regensensor
    door HadeKa » 13 dec 2025 18:56 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 473
    Laatste bericht door HadeKa
    13 dec 2025 18:56
