PLIP (afstandbediening)
Fuego specifieke technische vragen
jeromevanvloten
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jeromevanvloten »
Hallo, is er misschien iemand die ervaring heeft met de PLIP, ik heb namelijk wel de ontvanger in mijn auto zitten maar geen zender. Is er misschien een manier om een zender 'passent' te maken voor mijn bestaande ontvanger.
Groeten, Jerome
Rossy
Re: PLIP (afstandbediening)
Bericht door Rossy »
Hallo Jerome,
Bij de PLIP infrarood afstandbediening zijn de zender en ontvanger 1 set die beiden dezelfde code hebben.
Een andere zender kon erbij besteld worden op code.
Deze hoefde niet ingeleerd of zoiets te worden, de zender werkte meteen.
Een andere zender die niet bij de ontvanger hoort is bijna niet werkend te maken op de ontvanger.
Het schijnt wel mogelijk te zijn maar het is een hoop gepruts en gepuzzel.
Wat nog wel eens gedaan wordt is een zender en ontvanger van een 19, 21, 25, Clio of Espace gebruiken.
Deze zijn nog wel op de sloop te vinden.
De ontvanger is uitwisselbaar met die in de Fuego.
Janbert
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Janbert »
Hoi Jerome,
De code van de zender is inderdaad wel aan te passen aan die van de ontvanger, of andersom.
Het code-bepalende element is een 16-pins IC, een TEA5500 van Philips. Deze zit in zowel de zender als de ontvanger.
De pennen 5 t/m 14 van dit IC bepalen de code.
Deze pennen zijn gegroepeerd in 5 sets. Elke set pennen bepaald een cijfer van de code.
Maar de instelling van de code van de zender is niet dezelfde als die van de ontvanger.
Voor de zender geldt:
Pen 5 en 6 bepalen het 5e cijfer van de code
Pen 7 en 8 bepalen het 4e cijfer van de code
Pen 9 en 10 bepalen het 3e cijfer van de code
Pen 11 en 12 beplalen het 2e cijfer van de code
Pen 13 en 14 bepalen het 1e cijfer van de code
Voor de ontvanger geldt:
Pen 5 en 6 bepalen het 1e cijfer van de code
Pen 7 en 8 bepalen het 2e cijfer van de code
Pen 11 en 12 beplalen het 4e cijfer van de code
Pen 13 en 14 bepalen het 5e cijfer van de code
De instelling van de pennen kent 3 mogelijkheden:
0 : pen ligt aan massa
1 : pen ligt aan voedingsspanning, volgens mij 5 Volt
los : pen is nergens mee verbonden
De waarheidstabel voor de zender is:
Getal: pen a: pen b:
0........los.......los
1.........0........los
2.........1........los
3........los........0
4.........0.........0
5.........1.........0
6........los........1
7.........0.........1
8.........1.........1
De waarheidstabel voor de ontvanger is:
0.........0.........0
2.........0.........1
4........los.......los
5........los........1
6.........1.........0
7.........1........los
In deze waarheidstabel is pen 5, 7, 9, 11 en 13 pen a
en pen 6, 8, 10, 12 en 14 pen b.
Je hoeft niet alle oude verbindingen op de print niet bijvoorbaat te verwijderen, je zult zien dat een aantal verbindingen van de oude code hetzelfde is als de door jou gewenste code.
Succes, en laat maar weten of je hier verder mee komt.
Gr.,
Janbert.
jeromevanvloten
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de ontvanger inmiddels geopen en er zat een stickertje in met daar op een vijf cijverige code die heb ik met behulp van het verhaal van Janbert gecontroleerd en dit blijkt inderdaad de code te zijn dus nu alleen nog even een afstanbediening zoeken en aanpassen.
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Jerome, zit de zender niet meer in je sleutelbehuizing?
Wellicht heb ik er nog wel een liggen zo'n vierkante infrarood sleutelbehuizing.
Ik hoor wel.
mvg.
