Espace Electrische ruitbediening werkt niet goed
josiar
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 12:39
- Actief als: professional
We hebben een Espace bj 2004 2.0T benzine.
De electrische raambediening voor het rechtervoorportier werkt niet goed. Het raam wil niet naar beneden maar wel naar boven.
Het probleem begon eerst in de rechterportier maar de bediening in de linkerportier voor de rechterzijde werkte nog wel.
Nu werkt deze ook niet meer. We hebben het raammechanisme vervangen omdat we daar het probleem in meende te vinden. Dat was niet het geval. Bij de dealer uit laten lezen. Kon geen foutcode vinden.
Het moet een electrisch probleem zijn.
Ik heb een electrisch schema meegekregen maar we kunnen het niet vinden...
Hebben jullie enig idee..
josiar
Re: Espace Electrische ruitbediening werkt niet goed
Update..
Ondertussen heb ik alle draden van de linker en rechter portier van de schakelaar naar de deurstijl gecontroleerd op een breuk.
Geen breuk gevonden..
Zekeringen gecontroleerd.. Geen resultaat.
Contactspray op de stekkers in de deurstijl..Geen resultaat.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
schakelaar, zonder twijfel.
Eerst in de rechterdeur stukgegaan, toen vervolgens die in de linkerdeur voor de rechterdeur gebruikt werd is die na een tijdje ook 'stuk'gegaan.
Denk dat voorzichtig de schakelaar openmaken en schoonmaken wel eens zou kunnen helpen.
josiar
Ik heb de rechter schakelaar al op het achterportier geprobeerd maar deze doet het wel.
Links kan ik niet testen omdat deze heel anders is dan de andere schakelaars.
Ik heb de schakelaar schoongemaakt maar ook dat zonder resultaat.
En heb je dan bij wijze van proef ook de schakelaar van de rechter achterdeur op de rechter voordeur geprobeerd ?
Zou maar zo kunnen dat de contacten van de schakelaar en het stekkerblok waar die schakelaar in zit niet goed contact maken, behalve dan op het moment dat je ze net weer op elkaar gedrukt hebt.
Van de R25 weet ik ook nog te herinneren dat de schakelaar van de achterdeuren niet werkte als de schakelaar in de linker voordeur voor die deuren niet goed was. Omgekeerd maakte het niet uit, deed de schakelaar in een achterdeur moeilijk, dan deed die in de linker voordeur het nog wel.
Misschien is dat bij de Espace nog iets verder doorgevoerd, en moet de schakelaar in de linker voordeur eerst in orde zijn, voordat de schakelaar in de betreffende deur ook maar iets in de melk te brokkelen heeft.
Een soort van "I am the boss" schakeling voor de bestuurder
Lagunadriver2
- Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
ik zet ook in op de schakelaars!
josiar
@ Mathijs
Ik had inderdaad al begrepen dat de linkerzijde een "i am the boss" functie had..
Dus vanmorgen een nieuwe schakelaar voor de linkerzijde gehaald en het probleem is inderdaad opgelost.
Bedankt voor jullie hulp..
- 357 Weergaves
- 644 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 234 Weergaves
- 9 Reacties
- 1754 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 751 Weergaves
- 620 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
