brandstof inspuit systeem
- Laatste bezoek: 14 aug 2011 21:11
Model/uitvoering : ____1.9 dci expression___________
Bouwjaar : ___2004____________
Brandstof : __diesel_____________
Ik heb een probleem met mijn espace van 2004 (1.9 dci).
We gingen met caravan op vakantie naar Frankrijk en net na Luik begon er een lampje te branden.
Het lampje van electronisch probleem/vocht in brandstoffilter begon orange te branden.
De auto had opeens ook totaal geen trekkracht meer waardoor wij met 10 km. per uur op de snelweg omhoog kropen.
Daarom hebben we hem aan de kant gezet en toen gaf de boordcomputer aan "brandstof inspuitsysteem defect".
We hebben de auto laten staan en met een vervangende auto de reis voort gezet.
Nu we weer terug zijn is onze auto ook weer gerepatrieerd en nu kan ik gewoon met hem rijden en heb ik niet het idee dat er iets mis mee is.Er brandt ook geen lampje ofzo?
Toch vertrouw ik het niet. Zit er eigenlijk ook een turbo in een 1.9 dci? Wellicht is deze defect?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: brandstof inspuit systeem
De 1.9 dCi heeft zeker een turbo. Als die stuk zou zijn, dan reed je nu niet als vanouds zeg maar.
Nu de melding weg is, zou ik je toch adviseren om je auto te laten uitlezen. Dan kan worden gekeken of deze nog is opgeslagen in het geheugen en wat precies het probleem dan was.
Dan kun je gelijk preventief optreden, voordat het nog een keer gebeurt
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Hoi,
Ik heb ook exact hetzelfde probleem met mijn Espace IV 1.9 dCi gehad.
Als ik op de snelweg reed dan ging ineens mijn snelheid omlaag en verloor ik mijn vermogen en kreeg dan ook steeds de melding inspuitsysteem defect.
Auto aan de kant gezet uitgezet en dan weer aangezet dan was de probleem weer weg.
Heb hem toen uit laten lezen bij de Renault dealer en daar bleek de EGR klep vuil te zijn.
Heb er toen een nieuwe EGR klep erin gezet en probleem was opgelost.
Als je handig bent kan je hem zelf vervangen alleen zit ie wel achter zowat bij de schutbord verstopt
,dus je moet wel wat lenig zijn met je handen succes!
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Het probleem kan overal in zitten.
Het laten uitlezen lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Bij dealer kan het aardig oplopen met uitlezen en alles wat ze erbij bedenken.
Stuur mij een PM en wie weet kan ik je opweg helpen.
- 496 Weergaves
- 468 Weergaves
- 837 Weergaves
Laatste bericht door cohagem
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 946 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 387 Weergaves
- 265 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
