Hallo allemaal,
Ik heb een kleine lekkage in mijn airco systeem. De lek was tijdens het afpers en vulprocess niet te vinden, maar na 3 dgn was het gas weer op. Bij inschakeling was er constant een duidelijk sisent geluid hoorbaar achter het dashboard.
Nu de vraag... Is er een bekend onderdeel wat lek raakt bij de Clio 1.5DCI 2006 met manual airco ??
vg
Mark
airco
Re: airco
Een sissend geluid achter het dashbord is meestal een tekort aan koudemiddel. Dan hoor je het koudemiddel duidelijk door de leidingen heen stromen.
Als het goed is, wordt er tracer vloeistof gevuld bij het vullen van de airco. Dan kan je met een uv-lamp kijken waar het lek is. Meestal is het de condensor, een pakking, of een leiding.
Niks op de gok vernieuwen, niet te lang meer blijven rijden met een ondervuld airco systeem, en snel laten controleren door een garage.
Beuk23
- Laatste bezoek: 30 dec 2021 18:07
Re: airco
Dankje,
Het probleem is inmiddels opgelost. Er zat een minuscuul gaatje in de verdamper....
Vg
Mark
Vg
Mark
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Re: airco
Dat is veel werk geweest dan, de verdamper zit op het kachelhuis achter het dashbord
- 585 Weergaves
- 1200 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 678 Weergaves
- 493 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 321 Weergaves
- 9 Reacties
- 1082 Weergaves
- 486 Weergaves
