Deurgrepen
matramurena
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Deurgrepen
Mijn "oude" Avantime heeft op de portiergrepen (aan de binnenzijde) allemaal putjes waar de lak eraf is. Het plastic eronder is donkergelig dus je ziet allemaal donkergele putjes zitten....
Nu heb ik bij de nieuwe ook al op twee plaatsen heel kleine putjes gezien.. Dat is wel heel snel. Zijn de grepen zo slecht gespoten? En wat is hier aan te doen?
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Re: Deurgrepen
Hallo Matramurena,
Mijn Avi heeft ze in ieder geval niet, kan het zijn dat er iemand is met lange nagels?
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
matramurena
Re: Deurgrepen
Nee, ze zitten zelfs aan mijn zijde en ik ben echt heel voorzichtig met dat soort dingen..... het is ook nog wel heel erg miniscuul hoor, bijna niet te zien, maar ik hoop niet dat het erger wordt.
Valkenet
Re: Deurgrepen
Hoi Matramurena,
Even bij mijn Avantime gekeken, maar niets van dit alles.
Het lijkt erop dat de grepen niet goed ontvet zijn voor het spuiten. En dus een slecht hechting heeft.
Er zit volgens mij niets anders op dan demonteren en opnieuw laten spuiten.
Groet Martin.
Groet Martin.
rinia
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Re: Deurgrepen
ik heb ook gekeken en bij mij ziet het er bepaald niet mooi uit. Niet zozeer putjes maar gewoon slijtage plekken. Ik neem aan dat het gaat om de buitenkant (geel) van de grip met de aluminiumstrip. Dit heeft ook niet te maken met eventuele lange nagels omdat je de grip met de binnen kant van je hand pakt. Ik had ook enkele storende beschadigingen van de midden console, zelfde kleur en ik denk ook zelfde materiaal, echter een basis van zwart, dan valt het nog meer op. Tenslotte heb ik verf van plastic bouwpakketten gemengd tot min of meer de goede kleur en zo bij gewerkt. Het nadeel is dat die verf meestal glanzend is wat juist niet moet. Toch ben ik er wel redelijk tevreden mee. Maar veel beter is, zoals gezegd om opnieuw te spuiten. Als je dat gaat doen, mogen die grepen van mij dan ook mee gespoten worden?
Succes en groet Jan
Succes en groet Jan
robm
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Re: Deurgrepen
hallo allen,
ik heb de gehele deurgreep linker zijde vervangen omdat deze er slecht uitzag , bij de beige bekleding valt dit meer op dan bij de zwarte. Overspuiten is natuurlijk ook een optie, maar ik heb enkele jaren geleden een geheel nieuw setje gekocht
deurgreep met sierstrip, maar deze strip ziet er nu ook weer niet zo mooi meer uit.
deurgreep is vrij eenvoudig te verwijderen (wel enige kracht gebruiken om hem los te trekken)
groet rob
groet rob
matramurena
Re: Deurgrepen
Het is nu enkel te zien als je er heel dicht bij kijk en extreem kritisch bent hoor.. Maar het valt mij wel op. Lijkt alsof niet alle plastic delen even goed gespoten zijn. In ieder geval dat de hechting niet overal even goed is....
