Hallo forumers,
even voorstellen, ik ben Hans en rij een scenic2 uit 2004.
weet iemand hoe je aan een een metalen klemmetje komt waarin de kunststof afdekplaat van de motor aan de voorzijde ingeklemd zit. Ben bij Stam geweest, die had ze niet, het onderdeelnummer kan ik niet vinden.
Ook de afdekplaat van de accu mist een bevestiging aan de voorzijde rechts, lijkt een soort plug geweest te zijn.
weet iemand onderdeel nummer en een adres mag 2e hands zijn.
klemmen afdekplaten
hlooman
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: klemmen afdekplaten
Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Bij de grote beurt zijn ze 2 klemmetjes kwijt geraakt. Afdekplaat lag los in de motor ruimte van de week ..
Het zijn rot klemmetjes. Als je de motorafdekplaat lostrekt aan de voorkant valt er gelijk eentje (of allebei) naar beneden.
Het kan eventueel zijn dat ze nog onderin de motorruimte op de bodemplaat liggen. Je moet dan even de boutjes verwijderen van de afdekplaat met een dopsleutelsetje en deze er onderuit halen. Misschien komt het klemmetje dan tevoorschijn.
Vrijwel elke dealer heeft deze klemmetjes gewoon liggen. Zowel die voor de motor als voor de accu.
De accu kap zit vast met 2 boutjes achterop, en eentje aan de voorkant waarmee die in de frontbalk vast zit. Deze is meestal weg omdat het erg slecht past. Aan de rechterkant zit de kap alleen geklemd.
