Hoi
Nadat van mijn espace 2.0 16V (2004) de bandensensoren niet meer functioneerden is er na het vervangen van de accu wat vreemds gebeurd.De bandensensoren doen het weer.ineens werkt de gordelmelder weer (heeft het in ruim anderhalf jaar nog nooit gedaan) maar nu doet het signaal van de verlichting het niet meer.Eerst was het zo dat wanneer je vergeten was om de lampen uit te doen het signaal af ging en dat doet het nu niet meer.Ook als je de motor uit zet en je doet de deur open dan kwam er een geluidsignaal dat de sleutelkaart er nog in zat en die hoor ik ook niet meer.Dus na een reset van de electronica doet de ene functie het wel en de andere weer niet
Heeft er iemand een mogelijke oplossing?
Alvast bedankt
Update ; maar even de accu losgekoppeld om een reset uit te voeren daarna werkte de het geluidsignaal voor de verlichting weer wel.Ik stop de auto na ong 1/2 uurtje rijden en probeer het nog eens en weeeeeeeeeeeeeeeeeer geen signaal.Ik wordt er gek van.Ik weet het is een luxe probleem maar zo kan wel worden verhinderd dat je accu leeggetrokken word als je vergeet de verlichting uit te zetten
Wat is wijsheid electronica vervangen en dan welke of er maar mee leren leven.Is het misschien zo dat na een reset de keycard opnieuw ingeleerd moet worden voor dit soort zaken?????????????
Ik rij een Renault Mégane Estate 1.3 TCe Intens automaat, en bij stevig optrekken vlak voor het schakelen hoor ik een fluitend of piepend geluid, dat mijns inziens van onder de auto komt. Zou iemand weten wat dit geluid zou kunnen zijn? Mijn vorige...
De achterklep van de Scenic E-Tech geeft een luid en duidelijk, maar voor mij irritant, piepje bij het open- en dichtgaan. Kan ik deze ook uitzetten? En zo ja, hoe?
