Benz. lucht
- Laatste bezoek: 05 nov 2018 20:23
Benz. lucht
Hallo
Binnen in mijn Espace 3 "97 hangt vaak een sterke benzine lucht, vooral bij sterk remmen
heeft dit iets te maken met event. autom. choke. of brandstofpomp ???
onder de motorkap ruik je niets (bijzonders)
En past het stuur van een megane in mijn espace (beide met airbag) ?
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Benz. lucht
Kijk eens onder de auto daar hangt de brandstoftank, zie je daar benzine sporen heb je een probleem!
Meestal de pakking van de brandstofpomp, maar het plastic is van de pomp is meestal zo poreus dat het afbreekt en je ook een nieuwe pomp nodig hebt.
Controleer ook meteen alle benzine leidingen.
Re: Benz. lucht
Bedankt voor de snelle reactie Mechanic
Zal dit eens nakijken en meld mij dan met het resultaat.
Weet je ook of het stuur past ???
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Benz. lucht
Mechanic heeft al vrijwel zeker de oorzaak gegeven, kunnen ook afgebroken tuitjes zijn van de benzinepomp. Niet te lang mee doorrijden, benzine kan op de hete uitlaat komen, de gevolgen laten zich raden. Zie ook het volgende topic:
viewtopic.php?f=139&t=9401&p=50137&hili ... omp#p50137
Re: Benz. lucht
Het bleek "slechts" de ontluchting van de tank.
Iedereen alvast bedankt voor de hulp
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 10 Reacties
- 826 Weergaves
