ben nieuw op dit forum, nieuw Renault Megane bezitter, überhaupt nieuw autobezitter.
Heb 'n Renault Megane coupe 1.6 sport uit 2000 sinds ongeveer 2 weken.
Toen de auto gekocht met niet-werkende elektrische achterruit. Rechtsachter doet het wel (soort van...) maar linksachter draait helemaal niet open. Het zijn van die vouwraampjes.
Heb uitgeprobeerd waar het eventueel aan zou kunnen liggen: schakelaar is goed, want ik hoor het motortje wel een klein beetje geluid maken, maar geeft verder geen teken van leven. Wat zou dit kunnen zijn?
Het valt ook op dat rechtsachter het wel EVEN doet. Een keertje open doen en na een tijd weer dichtdoen is geen probleem.
Maar als je dat twee keer snel achter elkaar doet lijkt het net of het batterijtje op is: het gaat steeds langzamer totdat het niet meer beweegt.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt en hoe dit eventueel op te lossen is?
Groeten,
Tinus
Megane coupe 1.6 probleem elek. achterruit
Re: Megane coupe 1.6 probleem elek. achterruit
De oplossing is zeer waarschijnlijk de motortjes vernieuwen.
Omdat ze meestal niet (vaak) gebruikt worden gaan ze vast zitten.
Je kan proberen ze te reinigen maar dat is over het algemeen niet voldoende.
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 487 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 424 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 345 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 927 Weergaves
Laatste bericht door Robert_B
