achteruit/parkeersensor
Die vind je onder Scenic
suzannehans
Bericht door suzannehans »
ik ben nieuw hier dus misschien is deze vraag al eens gesteld:
wanneer ik auto gestart heb en de (automatische ) versnelling in achteruit zet, hoor ik GEEN pieptoon meer. Ik heb dit niet uitgeschakeld. Kan dit kwaad en wat doe ik er aan?
Ook de parkeersensor doet niets meer wanneer ik achteruit rij.
suzannehans
Re: achteruit/parkeersensor
Het betreft een Renault Megane Grandtour automaat van 2008
Kijk eens of je achteruitrijverlichting functioneerd? Defecte schakelaar op de v'bak veroorzaakt dit meestal.
suzannehans
die brandt inderdaad niet.
De Renaultdealer had het al over trekhaak erafhalen, maar de sensor heeft zo al een half jaar wel gefunctioneerd, met trekhaak dus.
Bedankt voor de tip, moet ik hier voor naar de dealer of is het een lampje vervangen?
vermoedelijk is het de schakelaar die in de versnellingsbak zit. Stekker los halen en doorverbinden, doen de lampen het dan wel dan is de schakelaar kapot. Indien je niet zo handig bent is het af te raden het zelf te doen gezien er afhankelijk van het type versnellingsbak ook olie uit komt en moet worden bijgevuld.
suzannehans
bedankt,
ik ga volgende week naar de dealer om te herstellen.
Ik laat nog wel weten of dit idd het probleem was.
suzannehans
Het was idd de schakelaar die defect was. Wel snel na 3 jaartjes en slechts 35000 km.
Top dat het opgelost is :wink:
  • Aanrijding / parkeersensor defect
    door rfrf » 02 feb 2024 14:43 » in Megane
    Weergaves: 705
    02 feb 2024 16:25
  • Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
    door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral
    Reacties: 22
    Weergaves: 5892
    Laatste bericht door Marcello
    31 jan 2024 11:00
  • Automatische parkeerrem na achteruit (R)
    door JohandeWit » 12 feb 2024 15:59 » in Arkana
    Weergaves: 1063
    Laatste bericht door JohandeWit
    12 feb 2024 15:59
