Hallo, heeft iemand hier op het forum misschien ook ervaring hoe je de kunststof dakstrips los kunt maken zonder alle klemmetjes te vernielen.
Ik krijg ze er wel af, maar letterlijk iedere klem gaat daarbij kapot.
Ik vraag dit omdat straks bij het terugmonteren de nieuwe klemmen natuurlijk ook de geest gaan geven.
Help, ik kom er tot dusver niet achter.
Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat ze in de garage die strips er ook gewoon afbreken.
Dakstrips verwijderen Kangoo uit 98
Kangooroo
Kangooroo
Re: Dakstrips verwijderen Kangoo uit 98
Okay ik heb het zelf net ontdekt.
Maar ik laat dit bericht hier staan omdat je jezelf er echt wezenloos naar kan zoeken.
De oplossing is vrij simpel, maar omdat de strips door veroudering erg stijf worden ontdek je het niet zo snel.
De strips moet je er namelijk gewoon afschuiven, dan blijven de klemmetjes ook heel.
Begin door de kunststof sierstrip aan de voorzijde met een hamertje of dergelijke iets naar achter te tikken waardoor de strip los komt van onder de voorruitrubber.
forceer dit iets omhoog en leg de strip met de kop nu over het voorruitrubber (of leg er iets onder waardoor het over het rubber heen kan glijden.
Ga nu naar de achterkant van de strip en trek dit iets omhoog.
Je kunt nu net een stalen rail zien zitten, forceer dit d.m.v. een kleine schroevendraaier iets los van de kunststofstrip.
Probeer nu het kunststofdeel van de strip wat los en omhoog te trekken van de stalen rail.
Het kan makkelijker gaan door de strip iets te verhitten met b.v. een verfbrander op de laagste stand (let op de lak en laat de strip niet smelten).
Terwijl je de strip met de schroevendraaier wat omhoog en daardoor los houdt van de stalen rail tik je met het hamertje de hele strip voorzichtig naar voren.
En los van de eerste klem, door het omhoog houden van de achterkant til je de achterkant als het ware over de klem heen.
Herhaal dit bij al de klemmen tot de strip helemaal los ligt.
De nylon klemmen bestaan uit twee delen, de bovenste daarvan tik je met het hamertje vanaf de zijkant voorzichtig richting midden van het dak.
Dit deel laat nu los, waarna je het onderste deel even richting voorkant auto schuift, dit laat nu ook los.
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 824 -
09 jan 2024 16:21
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1214 -
14 sep 2024 12:47
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
Stickering verwijderen
door dutchdodo » 06 okt 2023 21:32 » in Carrosserie en interieur van de Captur 1 -
Weergaves: 1740 -
24 feb 2024 21:29
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 1932 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
