espace 2005: rechter achterraam gaat open/dicht in stukjes
mariok
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 aug 2011 21:25
Model/uitvoering : grand espace 3.5V6
Bouwjaar :2005
Brandstof :LPG/Benzine
Het rechter achterraam gaat met stukjes (ong. 5-10cm) open en dicht. Om de raam verder open / dicht te krijgen moet ik de schakelaar opnieuw omlaag duwen / omhoog trekken.
Ik heb geprobeerd de raam opnieuw te calibreren volgens de beschrijvingen elders in dit forum (schakelaar 10 seconden vasthouden als het raam boven en beneden is, zowel met de schakelaar in de rechter portier als de schakelaar bij de bestuurders stoel, ook bij de eerste danwel de tweede klik), maar het lukt niet.
Dit euvel is 'spontaan' begonnen. Ik weet geen aanleiding te verzinnen, accu is niet losgekoppeld geweest.
De andere 3 ramen werken wel goed.
De raam beweegt alleen een stukje omhoog / omlaag bij de eerste klik omhoog /omlaag. De tweede klik heeft geen effect meer.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Mario.
Bouwjaar :2005
Mario.
Verwijderd7852
Re: espace 2005: rechter achterraam gaat open/dicht in stukj
Ik heb ook zo'n "soort" probleem...
Het rechtervoorraam/bijrijdersraam gaat soms niet open of dicht. Dan moet de bestuurder het even doen met zijn schakelaar, dan doet ie het weer, maar als je het met de schakelaar aan de rechterkant doet, werkt hij niet mee....
Ik help jou er niet echt mee, maar misschien dat iemand een oplossing op mijn probleem werkt?
Wat is overigens dat Kalibreren???
mariok
Calibreren is het instellen van de boven en onder positie van de ramen in de computer. De computer 'weet' dan wanneer de raam geheel open danwel gesloten is. Soms raakt de computer deze informatie kwijt (bijv. nadat de accu is vervangen).
Ik heb nog wat andere tests gedaan zonder resultaat helaas:
- schakelaars van de linker en rechter achter portieren omgewisseld. Zonder resultaat helaas, maar ik weet nu wel dat de schakelaar goed is.
Wie heeft nog tips?
Groet, Mario.
Wie heeft nog tips?
Groet, Mario.
tietjee
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 mei 2012 15:31
Ik heb recentelijk hetzelfde probleem met 1 achterraam gekregen en ben even langs mijn onderhoudsgarage gereden (geen Renault dealer).
Alleen is er nog 1 extra ding bij mij aan de hand wat cruciaal bleek te zijn...als mijn raam uiteindelijk helemaal dicht is en je houdt de schakelaar toch ingedrukt dat het raam omhoog moet, dan gaat het raam 'dribbelen' of rammelen.
De garagehouder wist toen meteen waar het aan lag.
Als het raam in zijn bovenste stand gaat 'dribbelen' gaan de tanden in de motor over elkaar heen en weet het raam niet of hij helemaal dicht is of niet. Dat wordt onderdelen vervangen zei hij en is duur.
Hij heeft zelf ook een Espace IV en heeft dat probleem bij 3 ramen!
PePe01
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 jun 2012 20:36
Auto in de garage geweest of batterij losgekoppeld?
Raam een stukje naar beneden,dan terug sluiten,en eenmaal terug volledig boven de schakelaar een tien seconden naar boven houden van deze raam.(aan chauffeurskant)
succes
succes
- 724 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 545 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 807 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 333 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 641 Weergaves
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Break
- 292 Weergaves
