trafic ruitervloeistofpomp
mijorca
Bericht door mijorca »
Hallo, ik heb sins twee weken een trafic 2006 daarvoor een vivaro 2003 ( 5 jaar) zowel bij de vivaro al nu bij deze trafic heb ik een probleem met de ruitvlooistofpomp. Ik hoor de pomp deze zit rechts maar nu loopt de vloeistof op mijn linkerband er af ??? weet imand hoe dat kan er komt niet op mijn raam en achter doet hij het wel. met vriendelijke groet Marcel
renaultspecialist
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Re: trafic ruitervloeistofpomp
Bericht door renaultspecialist »
waarschijnlijk is je slangetje gescheurd in je wielscherm of in het hoekje bij je paravan
en dat hij achter werkt is logisch want die heeft een eigen slang naar achter
mijorca
Oke bedankt voor het antwoord, heb je ervaring is het veel werk om dat zelf te maken, wiel er af scherm er af enz ? :(
Marcel
David538
Bericht door David538 »
zit de slang 1 of 2 er wel goed op,het zij paneel is er makelijk af te halen, en als je er met je schouder onder ligt dan kun jij hem ook zien zitten. :D
Inderdaad meestal de slang naar de paravan, of net onder de paravan gescheurd. Komt vaker voor.
