OBD stekker
pezon
OBD stekker
Voor het uitlezen via de PC van mijn Renault Laguna Grandtour 1.9Dci (uit 2004) heb ik een zgn OBD stekker nodig. Volgens mij zijndaar 2 types van. Heeft iemand een idee welk type ik moet hebben. En waar in de wagen zit de plug om die stekker aan te koppelen (volgens mij onder de asbak??)
ruben
Kijk eens op deze sites:
http://www.webshop.luccio.nl/OBD%20voertuigen%20R.pdf
http://www.scantools.nl/info/index.php?cat=3&iid=9
Ik ben me ook aan het oriënteren in het OBD. Hiervoor deed ik veel met mijn VW Golf maar nu bij mij Renault kom ik er ook niet echt uit.
En ja volgens mij zit de aansluiting bij de asbak.
PS: Als je meer weet kan je het mij ook laten weten. BVD.
Mvg,
Ruben.
Mvg,
Ruben.
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
Lagunabart
- repeating visitor
Handige tip voor het resetten van het onderhoudsinterval:
1 steek de kaart in de lezer (auto niet starten)
2 ga met de boordcomputer naar de onderhoudsinterval-teller
3 druk gedurende 5 seconden op dezelfde knop (waarmee je de programma's afloopt)
4 resetten is gebeurd...
Sommige Laguna's zijn voorzien van een zwarte knop tussen de tellers, gebruik die knop voor stap 3
Bukko
Re: OBD stekker
De OBD stekker aansluiting zit inderdaad onder het rubberen matje onder de asbak.
(bij die van mij dan Laguna 2006)
Gr Bukko.
Gr Bukko.
Estate2008
Re: OBD stekker
Je hebt een obdII en dat is gewoon allemaal hetzelfde, de obdI is inderdaad een andere stekker. Maar probleem bij renault is dat deze heel slecht uit te lezen zijn door universele apparatuur. Dit heeft te maken met hoe renault zijn onderdelen gekoppelt heeft en hoe ze dit met software gemaakt hebben. Ze voldoen wel aan de wettelijke kaders die er gesteld zijn maar verder kom je niet.
Als je even kijkt op lagunaclub.nl kan je lezen waar ze een apparaat hebben gekocht wat bij renault clip heet. Dit is de chinesche kopie ervan die goed schijnt te werken en je alles laat doen wat renault ook kan. Prijzen tussen de 120 en 160 euro.
renaultspecialist
- Actief als: professional
Re: OBD stekker
ter info ik ben in het bezit van een clip.
dus mocht er interesse zijn PM mij
Weergaves: 785 -
25 mar 2026 09:43
Vgate iCar wifi OBD dongle
door Nielslu » 30 apr 2026 07:49 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 243 -
Laatste bericht door Nielslu
30 apr 2026 07:49
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
