Hoi,
Ik heb een probleem met de bediening van de ventilatie/verwarming van onze trafic 2007. Het is niet meer mogelijk om de verschillende blaasposities te kiezen, de schakelaar werkt niet. Na het verwijderen van het bedieningspaneel zag ik dat de betreffende kabel
geknikt zat. Wanneer ik deze staalkabel losmaak aan de klepbevestiging (of hoe noem je dat) werkt de schakelaar perfect en soepel. Met de hand kan je het klepmechanisme ook vlot bewegen. Zodra je de staalkabel bevestigd werkt het niet meer. Je kan de klep terugtrekken maar terug omhoog duwen lukt niet, dat knikt de staalkabel. Iemand een idee wat dit probleem kan zijn?
Bijkomende vraag, de airco werkt niet, het lampje brand (zelfs enkel bij contact aan, de motor moet niet draaien). Kunnen deze twee problemen iets met elkaar te maken hebben?
Thnx,Steven
defecte ventilatiebediening
eleksteve
Topic author - 2-hit-miracle
eleksteve
Re: defecte ventilatiebediening
Probleem is opgelost, nieuwe bedieningskabel besteld en geplaatst. Blijkbaar is deze kabel na 1 keer beschadigd te zijn, niet meer bruikbaar.
Economisch total loss door defecte BCB (Opgelost??)
door Jos Willems » 23 sep 2023 17:16 » in Opladen Zoe -
Reacties: 61
Weergaves: 30633 -
Laatste bericht door zoemen
02 aug 2025 23:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
