defecte ventilatiebediening
eleksteve
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 sep 2011 20:01
Bericht door eleksteve »
Hoi,
Ik heb een probleem met de bediening van de ventilatie/verwarming van onze trafic 2007. Het is niet meer mogelijk om de verschillende blaasposities te kiezen, de schakelaar werkt niet. Na het verwijderen van het bedieningspaneel zag ik dat de betreffende kabel
geknikt zat. Wanneer ik deze staalkabel losmaak aan de klepbevestiging (of hoe noem je dat) werkt de schakelaar perfect en soepel. Met de hand kan je het klepmechanisme ook vlot bewegen. Zodra je de staalkabel bevestigd werkt het niet meer. Je kan de klep terugtrekken maar terug omhoog duwen lukt niet, dat knikt de staalkabel. Iemand een idee wat dit probleem kan zijn?
Bijkomende vraag, de airco werkt niet, het lampje brand (zelfs enkel bij contact aan, de motor moet niet draaien). Kunnen deze twee problemen iets met elkaar te maken hebben?
Thnx,Steven
eleksteve
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: defecte ventilatiebediening
Probleem is opgelost, nieuwe bedieningskabel besteld en geplaatst. Blijkbaar is deze kabel na 1 keer beschadigd te zijn, niet meer bruikbaar.
