achteruit/parkeersensor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 jun 2022 13:13
ik ben nieuw hier dus misschien is deze vraag al eens gesteld:
wanneer ik auto gestart heb en de (automatische ) versnelling in achteruit zet, hoor ik GEEN pieptoon meer. Ik heb dit niet uitgeschakeld. Kan dit kwaad en wat doe ik er aan?
Ook de parkeersensor doet niets meer wanneer ik achteruit rij.
- Posts in topic: 5
Re: achteruit/parkeersensor
Het betreft een Renault Megane Grandtour automaat van 2008
Kijk eens of je achteruitrijverlichting functioneerd? Defecte schakelaar op de v'bak veroorzaakt dit meestal.
- Posts in topic: 5
die brandt inderdaad niet.
De Renaultdealer had het al over trekhaak erafhalen, maar de sensor heeft zo al een half jaar wel gefunctioneerd, met trekhaak dus.
Bedankt voor de tip, moet ik hier voor naar de dealer of is het een lampje vervangen?
vermoedelijk is het de schakelaar die in de versnellingsbak zit. Stekker los halen en doorverbinden, doen de lampen het dan wel dan is de schakelaar kapot. Indien je niet zo handig bent is het af te raden het zelf te doen gezien er afhankelijk van het type versnellingsbak ook olie uit komt en moet worden bijgevuld.
- Posts in topic: 5
bedankt,
ik ga volgende week naar de dealer om te herstellen.
Ik laat nog wel weten of dit idd het probleem was.
- Posts in topic: 5
Het was idd de schakelaar die defect was. Wel snel na 3 jaartjes en slechts 35000 km.
