[Twingo 1] Ventilator werkt soms niet
bugboy
Regelmatige bezoeker
Bericht door bugboy »
Mijn vriendin heeft een Twingo 1 Initiale, maar de ventilator tikte al een tijdje. Zo'n geluid alsof er wat blaadjes in zitten. Vorige week hield de ventilator er helemaal mee op, maar vanmorgen deed die het spontaan weer. Is dit een standaardprobleempje en eenvoudig zelf te verhelpen? Ik lees veel dat het dashboard los moet als je wat met de ventilatie hebt, dus was even benieuwd...
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: [Twingo 1] Ventilator werkt soms niet
Bericht door henny »
Het is idd een veel voorkomend probleem en het is goed mogelijk dat er blaadjes naar binnen gezogen zijn. Maar het kan ook zijn dat de ventilator-motor (aanjager) lagers of koolborstels wat versleten zijn. Dit geeft een hogere stroom door het aanjager circuit waardoor de stekkers op de kachelweerstand kunnen verbranden. Dit verklaart waarom de ene dag geen probleem en de volgende dag weer wel.
Remedie; demonteer de stuurairbag, stuur, radio en het dashboard, controleer de kachelweerstand op losse verbindingen (doormeten) en de conditie van de kachelweerstand stekkers.
Maak de aanjaagmotor/waaier schoon en check voor soepel draaien.
Hoe je het dashboard moet demonteren staat hier op het forum of op het www internet zoals het Twingoclub.nl Tech forum.
FF “het dashboard demonteren” klinkt erger dan het is, het valt eigenlijk best wel mee! Maar je moet wel een schroevendraaier kunnen vasthouden als je begrijpt wat ik bedoel.
Grt Henny
bugboy
Bedankt voor je reactie! Ik heb het dashboard van mijn vorige Mazda 6 ook al wel eens op schoot gehad en het onderhoud van een kevertje kan ik ook wel zelf, dus dat durf ik wel aan. Stuurairbag klinkt eng, maar zal ook wel meevallen. Dit weekend geen tijd, maar volgend weekend maar eens aan het klussen.
ellybor
Actief lid
Actief lid
Bericht door ellybor »
bij de twingo van mijn dochter blaas de aanjager alleen maar koude lucht. weet iemand wat het probleem kan zijn
twingoHS
Op weg
Op weg
Bericht door twingoHS »
mijn twingo heeft dezelfde probleem. vandaag de motor verwijderd en ingespoten met wd40. hij loopt soepel en in iedere stand.
maar eenmaal gemonteerd doet hij het niet. als ik de motor los in behuizing doe doet hij het af en toe.
had idd gelezen over de weerstand. bij de meeste auto's kun je er zo bij, bij de twingo moet je hele dashboard loshalen.
vandaag te weinig tijd voor gehad, volgende week verder met probleem zoeken.
twingoHS
Op weg
Op weg
ellybor schreef:bij de twingo van mijn dochter blaas de aanjager alleen maar koude lucht. weet iemand wat het probleem kan zijn
misschien stalen kabel los achter dashboard. even asbak eruit, 6 boutjes los en dan kun je kijken of de klep werkt.
