Goedemiddag,
Heb een renault 19 1.7 uit 1993.
Na het vervangen van de startmotor, draait de motor stationair erg hoog.
Iemand een verklaring daarvoor?
Olaf
motor draait stationair veel hoger na vervangen startmotor
Olaf_B
Re: motor draait stationair veel hoger na vervangen startmot
Het kan zijn dat de gaskabel uit z'n houder is geschoten.
Olaf_B
Dank je wel voor je reactie.
De kabel onder het luchtfilter zit nog op z'n plek maar ik moet nog wel ff controleren of dat ook het geval is daar waar de kabel de auto ingaat.
Ik laat het weten
Olaf
Ik laat het weten
Olaf
Dat stukje kabel onder de luchtfilter zit daar een beetje speling op, zodat de gasklep tegen de aanslag aan ligt?
Olaf_B
Hoi Willem,
Ik heb helaas nog niet verder er naar kunnen kijken...ben deze nog geen dag voor donker thuis gekomen van het werk
morgen vrij dus ga dan er mee aan de slag...ik hou je op de hoogte.
Olaf
Olaf
Weergaves: 1662 -
29 jan 2024 17:08
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1399 -
08 jun 2024 09:43
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1976 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1500 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1584 -
14 sep 2024 12:47
