motor draait stationair veel hoger na vervangen startmotor
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Olaf_B
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 22 sep 2011 15:22
Bericht door Olaf_B »
Goedemiddag,
Heb een renault 19 1.7 uit 1993.
Na het vervangen van de startmotor, draait de motor stationair erg hoog.
Iemand een verklaring daarvoor?
Olaf
Re: motor draait stationair veel hoger na vervangen startmot
Het kan zijn dat de gaskabel uit z'n houder is geschoten.
Olaf_B
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank je wel voor je reactie.
De kabel onder het luchtfilter zit nog op z'n plek maar ik moet nog wel ff controleren of dat ook het geval is daar waar de kabel de auto ingaat.
Ik laat het weten
Olaf
Dat stukje kabel onder de luchtfilter zit daar een beetje speling op, zodat de gasklep tegen de aanslag aan ligt?
Olaf_B
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi Willem,
Ik heb helaas nog niet verder er naar kunnen kijken...ben deze nog geen dag voor donker thuis gekomen van het werk :(
morgen vrij dus ga dan er mee aan de slag...ik hou je op de hoogte.
Olaf
