als ik hem van contakt af heb dan doet mijn ventilator het nog
hoe kan dat weet iemand een oplossing.
groetjes dave
ventilator doet het nog als hij van contakt is
dave112
Topic author - Op weg
henny
- Ervaren lid
Re: ventilator doet het nog als hij van contakt is
Het is niet normaal dat de aanjaag ventilator (aanjager) blijft draaien als je de Twingo afzet en de contactsleutel eruit haalt! De elektrische voedingdistributie van de Twingo is in een paar secties verdeeld. De aanjager, radio en de koelventilator zitten alle drie aangesloten op zo'n aparte sectie. Een mogelijke oorzaak is een defecte contactschakelaar (bediend door de contactsleutel)zodat er spanning (12V) op deze 3 circuits blijft staan met de contactsleutel uit het contactslot. Zo'n contactslot probleem komt niet zo vaak voor dus misschien is de radio aansluiting het probleem.
De radio heeft namelijk 2 12V draden. een "voor" en een "na" het contactslot. Als radio voeding moet je de "na" contactslot voeding gele draad gebruiken. Voor het radio geheugen de rode draad ("voor" contact). Ik denk dat iemand tijdens het radio inbouwen deze twee draden met elkaar heeft doorverbonden zodat de aanjager gevoed blijft met contact af. Dit kan je uit testen door de zekering van de interieurverlichting eruit te halen (zekeringpaneel onder stuur 10A links boven). Deze zekering geeft namelijk ook voeding aan de radio ("voor" contact rode draad). Met de contactsleutel uit het slot zou de aanjager dan niet meer moeten draaien. Als dit idd zo is, zit het probleem in een verkeerd aangesloten radio.
Grt Henny
Grt Henny
dave112
hoi bedankt. de gele en rode kabel van de radio waren met elkaar verbonden .
alles doet het weer normaal .nogmaals bedankt voor de informatie
groetjes dave
groetjes dave
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 5052 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Olieverbruik en nog wat meldingen, Grand Scenic
door gauchogringo » 12 jul 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1590 -
12 jul 2024 16:45
Reacties: 9
Weergaves: 3337 -
25 nov 2024 10:40
Reacties: 14
Weergaves: 5525 -
22 mei 2025 11:58
Reacties: 9
Weergaves: 1838 -
Laatste bericht door Raymond 85
30 jan 2026 13:27
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 938 -
07 dec 2023 20:33
