Scenic 1 phase2 voorbumper verwijderen
xeenix
- Laatste bezoek: 28 sep 2011 18:55
Scenic 1 Phase 2 :
Bouwjaar :2002
Hallo beste medeRenaulters,
Omdat de poeli van mijn dynamo er af is gelopen wil ik de dynamo er uit halen maar de airco-leidingen zitten in de weg.
Nu denk ik dat die via de opening van de koplampunit moet en daarvoor moet de bumper er af.
Ik heb het hele forum doorgespit, maar niet gevonden.
De 2 torx-parkers in de spatschermen zijn los en via het spatscherm M6 binnenin los en uiteraard in het midden de torx-bout los gedraaid, maar er zit nog weinig beweging in.
Zit die bumper aan de zijkant met klemmetjes aan het spatscherm vast en moet ik met gepast geweld doortrekken ??
Alvast bedankt
xeenix
Bouwjaar :2002
Alvast bedankt
xeenix
Re: Scenic 1 phase2 voorbumper verwijderen
Wat voor motor heb je? Normaal bij tenminste de benzine modellen zit de dynamo boven op en kun je de poulie demonteren zonder de dynamo los te halen. Je hebt er wel speciaal gereedschap voor nodig. De dynamo kan er ook zo tussen uit bij de benzine motoren. Niet vergeten de accu los te maken.
Aantrekkoppel voor de nieuwe poulie is 80Nm.
De demontage bij een diesel heb ik nog niet gehad bij een scenic 1, zie je ook neit veel bij de dealer.
xeenix
Bedankt voor het reageren op mijn vraag.
Het betreft motor type 1.6 16V. Inmiddels had ik de dynamo er al uitgekregen, inderdaad bovenlangs, de airco-leidingen uit de clips en oliereservoir en sensor losgenomen en met wat wringen kan hij er tussendoor.
De originele poeli is ca. 5jaar geleden door de dealer ook al vervangen door een zgn.(niet Renault) vrijlooppoelie, de funktie hiervan ontgaat mij overigens.
Ik heb het bekeken en zowel de as als de schroefdraad zien er nog goed uit, maar krijg hem er toch niet helemaal op, en zeker niet zonder speciaal gereedschap zoals je al aangaf. Dat is denk ik een holle meertands-sleutel waar een andere meertands of torx doorheengaat om de as tegen te houden.
Ik was van plan om hem met Loctite 638 met activator te borgen, maar om nu een nieuwe poeli en special-tools te kopen, en dan nog het resultaat afwachten gaat me te ver ik ga eens zoeken naar een andere dynamo, het betreft een Bosch van 87 Amp. 0124325031.
Moderator: ik denk dat we nu naar een andere rubriek moeten? Ik hoor het wel.
mvg. xeenix
mvg. xeenix
Een revisie specialst zal de nieuwe poulie er voor een kleine vergoeding op kunnen zetten.
Dat is altijd goedkoper dan een nieuwe! Die zijn best prijzig.
Een vrijloop poulie dempt het veren van de multiriem, best belangrijk
Vernieuw ook meteen de multiriemset, en check wanneer de distributieriem voor het laatst vernieuwd is. Elke 5jaar/120.000
xeenix
Nogmaals dank voor de reactie. Ben een tijdje bezig geweest, is zonder speciaal gereedschap niet goed vast te zetten ik heb de wagen uiteindelijk maar naar de Renault garage gebracht waar hij altijd in onderhoud is en daar heeft men de poeli met een nieuwe snaar weer gemonteerd, kost wat maar dan zit het weer goed. (hoop ik)
Volgend jaar wordt hij tien jaar en moet de distributieriem toch vervangen worden en zien we wel weer.
Mag slotje op topic.
[ Posting via iPad ]
- 691 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 562 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 165 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1066 Weergaves
- 8 Reacties
- 1594 Weergaves
- 7 Reacties
- 1154 Weergaves
