Remklauw (LA) cilinder gaat niet terug
Veetje
Topic author - Op weg
Model/uitvoering :Espace3 2.0 16V
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Kan iemand mij vertellen wat er verkeerd is?
Ik heb het weekend geprobeerd mijn remschijf en blokken te vervangen.
Rechts ging goed maar links niet.
Bij het terug draaien van de cilinder bleef deze ongeveer 1cm van het eind staan en ging niet verder naar binnen.
Volgens mij heeft dit iets met de handrem te maken.
Kan het zijn dat de cilinder te ver uit is geweest en dat hij niet geheel meer terug kan?
Is er een maniertje om dit wel voor elkaar te krijgen?
Een nieuwe klauw kost me al weer min. 125 euries.
Ik hoor het graag
Vincent
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik hoor het graag
Vincent
Re: Remklauw (LA) cilinder gaat niet terug
Je weet dat je de zuiger rechtsom moet draaien en moet induwen tegelijk neem ik aan?
Wat je kan doen als de zuiger echt niet verder wil is de remnippel los te draaien zodat de druk eraf is, nu zul je hem wellicht wel in kunnen draaien. Je moet het systeem wel weer ontluchten.
Lukt dat ook niet, de klauw ( laten ) reviseren.
Veetje
Dank je,
Ik heb de remklauw eraf gehad en dus alle toeters en bellen losgekoppeld.
Maar hoe ik ook draai hij gaat niet verder naar binnen.
Hoe ziet het daar binnen in eigenlijk uit?
Heeft iemand daar een plaatje of tekening van?
Ik heb geprobeert om de zuiger er uit te halen maar die zit vast door het handrem mechaniek.
Maar voordat ik de borgbout losschroef, wil ik wel weten of ik niet, alle onderdeeltjes moet opvangen.
ziet er somber uit. waar kan ik voordelig aan een nieuwe komen?
En als je probeert de zuiger een beetje de andere kant op te draaien, ik heb het ook wel gehad dat deze plots vast leek te zitten, een beetje heen en weer en toen ging het weer.
Veetje
Ik ga het gewoon nog een keer proberen, als het lukt is het mooi meegenomen zo niet pech
Hopen maar.
Dank voor de tips.
Mocht het niet gaan, waar is de voordeligste shop?
Dank voor de tips.
de mon
- Forumveteraan
Het hendeltje moet volledig op 0 staan op de klauw.
Veetje
Ik heb alles geprobeerd maar heb er uiteindelijk bij de sloop eentje los gepeuterdde mon schreef:Het hendeltje moet volledig op 0 staan op de klauw.
Hij remt weer als vanouds.
Nu het volgende probleem, benzine lucht in de auto, en aan de achterkant.
Enig idee?
Tank ontluchting verstopt, of lekkage ergens.
Bovenop de tank zit een grote dop/moer, daaronder een kunststof pakkingring wellicht los/gescheurd/uitgedroogd, je kunt er wellicht bij vanuit de kofferbak, zit daar niet een dekseltje, en PAS OP met vuur.
Veetje
Dank je "WillemS", ik ga morgen gelijk wat controleren. een dekseltje kan ik me niet voor de geest halen maar dat zie ik morgen wel. Eerst maar eens die ontluchting. Ik zal mezelf, in dit geval, niet bijlichten met een aansteker.WillemS schreef:Tank ontluchting verstopt, of lekkage ergens.
Bedankt voor de tips.
Geleidepennen voorzijde remklauw
door Giel79 » 10 mei 2024 10:17 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1560 -
Laatste bericht door Giel79
12 mei 2024 09:18
Reacties: 32
Weergaves: 7006 -
Laatste bericht door ap1
04 aug 2024 22:06
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 2219 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 823 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door RDruten
25 okt 2026 18:08
