shokt en houd in
supper
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 okt 2011 11:43
shokt en houd in
Bericht door supper »
hallo ik heb een RENAULT SCENIC 1.4 16V. 70KW 10 99/11-00/00 benzine nu shokt de auto op het moment dat deze warm is.
de boegis en de vier pen bobienes zijn al vervangen.
als hij koud is heb ik nergens geen last van pas op het moment dat hij warm is en als je onder de 2000 toeren blijft valt het wel mee maar als je er boven komt(dus met weg rijden voor een stoplicht)dan dus wel, en op de snel weg.
wat kan dit zijn. alvast bedankt.
supper
3-posting-rookie
3-posting-rookie
houd in tijdens het rijden
hallo ik heb een vraag ik heb een RENAULT SCENIC 1.4 16V. 70KW 10 99/11-00/00 benzine en deze houd in tijdens he rijden?
nu is het zo als hij statoneer loopt en druk op het gas dan is er niks aan de hand maar al ik hem in de versnelling zet en rij weg begint hij tegen te sputeren en dat heeft hij in elke vernelling. dus heeft hij alleen als hij power moet geven.
als ik laag in de toeren rij dan valt het wel mee.
wat heb ik al allemaal gedaan; boegis na gekeken pennen nalaten kijken en een of ander goedje onder de benziene gedaan maar niks helpt.
wat kan ik hier aan doen.
alvast bedankt.
renaultspecialist
Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
Actief als: professional
Re: houd in tijdens het rijden
Bericht door renaultspecialist »
Kom je uit ZH zou ik zeggen rijd eens bij mij langs en ik kan kostenloos even kijken voor je
Als een motor slechte of versleten bougies heeft dan zal je dat merken aan het feit dat de motor bij gasgeven onder belasting gaat overslaan doordat de vonk moeilijker kan overspringen als de druk in de cilinder groter wordt. Geef je daarentegen gas wanneer de motor in z'n "vrij" staat dan zal je weinig of niets merken van de slechte bougies.
Dus is de vraag; hoe lang zitten ze er in? max. 30.000 km. Een setje nieuwe kost je de kop niet.
supper
3-posting-rookie
3-posting-rookie
WillemS schreef:
oke mensen bedankt voor de tip het probleem is nu opgelost nog maals dank aan iedereeen
En wat was die oplossing dan?
Laat ons er in delen, daar kunnen anderen op dit forum dan mee verder.
mvg
Lagunadriver2
Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Bericht door Lagunadriver2 »
beetje nadenken?
jij zegt dat het aan de bougies ligt, hij heeft deze dus vervangen en nu is het goed :thumb:
