rotor van startblok steeds kapot
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
ryan82
Op weg
Op weg
Bericht door ryan82 »
Hoi,
Ik heb een vraagje over mijn Renault R19 TR bouwjaar 1991.
Als ik hard rem gaat soms de rotor van de startblok kapot. Dit klinkt raar maar het is egt zo.
Wat is de oorzaak van de probleem. Ik heb al 3 keer de rotor vervangen..
Ik vermoed dat de elektronicablokje moet vervangen maar ik weet dat niet zeker.
Kan iemand mij helpen met dit probleem? :(
In ieder geval harstikke bedankt ! :!: :wink:
ryan82
Op weg
Op weg
sommige zeggen dat er vocht in de rotor zit. Maar dan start de motor toch niet.
het vreemde is dat ie tijdens het stilstaan kapot gaat.
vrrrrreeemd!!
:D
Verwijderde gebruiker 25
Is het niet de startmotor die stuk is? Dat ie bij het remmen tegen de rotor aanslaat ofzow?
(is maar een idee, ik ken de situatie verder niet)
ryan82
Op weg
Op weg
hoi,
bedoel je dat de startmotor helemaal kapot is of dat de startmotor de rotor stuk maakt?
groeten
Dat laatste idd,
Echter ik weet het niet zeker, ik probeer alleen met je mee te denken.
ryan82
Op weg
Op weg
ik zal er naar kijken.. in ieder geval bedankt! :lol:
ik zat er zelf aan te denken dat de elektronica kapot is. Deze moet de hoge spanningspieken te gaan?
ryan82
Op weg
Op weg
ik heb er na gekeken maar dat is niet de oorzaak
Ik heb verder geen idee, ik hoop dat je de oplossing vind
