Let op: registratieproblemen
Ik heb een grand Espace van 2000 2.2dt.
Ik heb een orginele Pioneer radio-unit met cd-wisselaardie in deze Renault hoort, maar in het dashboard blijft hij maar op off staan. Ook met de afstandsbediening of stuurbediening.. Aanstaande maandag gaat ik de code opvragen bij de renault, maar hij moet dan toch gewoon aan gaan bij het bedienen van de afstandsbediening of stuurbediening??????
Wie kan mij helpen.
Code opvragen bij de dealer,code instellen via de stuurbediening of als je een afstandbediening hebt, ik heb hetzelfde met mijn Pioneer cd/radio in mijn Espace, staat ook op OFF in het display, wel de goede code, denk dat mijn toestel stuk is. Heb je nog een handleiding van je Pioneer, dan staat daar in hoe je de code moet instellen.
Succes
Henk
De code heb ik bij de Renault dealer gehaald en heb hem, maar via de afstandsbediening of stuurbediening blijft hij op off staan. Ik heb ook al 2 seconden op het stuurbediening gedrukt, maar hij doet niks. Dus ik weet het ook niet meer.
ik had het zelfde probleem bleef op off staan en soms sprong de radio aan tijdens het rijden en dan ging hij weer uit?
ben bij dealer geweest wisten het ook niet, toen ben ik zelf gaan zoeken en heb het probleem bij mij gevonden????
nou berijd je maar voor!!! bij mijn espace was het probleem dat de tussen stekker van de hoofd kabel zo geroest was dat sommige draden zover kapot waren dat ze geen goed contact meer maken ( soms wel soms niet)?
oplossing: verwijder de vloermat , van de bijrijder kant, daarna de deksel van de zekeringkast, dan de bodem mat (verwijder eerst de plastic strip, van de dorpel, met 4 schroeven, dan de
bodem mat ) verwijder dan het zwarte ijzeren frame ( om de zekeringenkast) met 5 boutjes, achter dit zwarte frame, zie je rechts onder, een zilver kleurig ijzeren kapje, achter dit kapje zit de betreffende stekker ( groen met een rood lipje, dit lipje moet je uittrekken, om de stekker los te krijgen)?
bij mij espace, waren sommige draden hellemaal door geroest.
ik hoop dat bij sommige met deze uitleg het probleem is verholpen succes
Dus jou radio gaat helemaal niet aan? Zie je wel iets op je dashboard als je bv omzet van radio naar CD?
Ik heb namelijk het probleem dat af en toe als ik in de auto stap ik geen geluid heb.
Op mn dashboard zie ik wel de zender staan, kan wisselen tussen AUX,CD en Radio maar krijg gewoon geen geluid.
Pas als ik de kaart er uit trek en alles uitgaat, en weer in doe dan heb ik opeens geluid.
Erg vaag
ikkebredaNieuw lid
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
Ik heb een Renault Megane 3, bouwjaar 2011.
Een paar weken geleden begaf mijn startmotor.
Die heb ik laten vervangen, maar helaas kwamen er andere problemen bij kijken.
De monteur had zeer waarschijnlijk kortsluiting gemaakt,...
