Grand Scenic 2004 met Nokia CK-7W carkit
Stitch15
- Laatste bezoek: 08 jun 2016 21:17
Grand Scenic :
2004 :
beznine:
Sinds vorige week in het trotse bezit van een GS, waarin al een Nokia CK-7W carkit zit inclusief Nokia CR-23 houder. Nu heb ik zelf een HTC Desire HD en deze heb ik via bluetooth gepaird met de CK-7W. Als ik nu bel kan ik degene die ik bel wel horen via de speakers, maar de persoon aan de andere kant hoort mij niet. Nu zie ik in de auto ook nergens een microfoon zitten, dus dat zou de verklaring kunnen zijn....
Nu vraag ik mij af: stel dat ik een compatibel telefoon in de CR-23 houder plaats, kan ik dan wel handsfree bellen? Iemand daar ervaring mee, weet hoe dit werkt?
Of heb ik gewoon pech zolang er geen externe microfoon aanwezig is?
2004 :
beznine:
Grand Scenic 2.0-16V 2004
demi
Re: Grand Scenic 2004 met Nokia CK-7W carkit
Tja dan zou ik als ik u was even de Nokia module opsporen en kijken of er inderdaad wel of geen microfoontje aanwezig is / ingeplugd zit. Op het hele groote net wel te verstaan het WWW net is vast wel een afbeelding te vinden van de desbetreffende module zodat u kunt zien welke bekabeling of bestekkring nodig is voor de microfoon. Zit er wel een microfoon ingeplugd dan is inderdaad de kans groot dat deze stuk is. Ik zou dan gewoon even een andere microfoon bestellen op het net en deze proberen, is altijd mooier dan die lelijke houder met dat verouderde foontje
Ik heb exact dezelvde module van nokia en ik heb de destijds geinstaleerde bijbehorende telefoon verweiderd met houder en al en gebruik nu alleen de blauwe toet functie nog en die werkt perfect
Stitch15
Bedankt voor de reactie. Op het net heb ik afbeeldingen gevonden (ook de handleiding voor CK7W gevonden). Daarop staat duidelijk dat er een mic kan/moet worden aangesloten. Ik zal eens in de auto kijken of ik de handfree module kan vinden waarop alles is aangesloten, al zal die denk ik ergens achter het dashboard zijn weggestopt.
Zonder mic heb ik er denk ik helemaal niks aan.
demi
Een inbouwcenter gaat nieteen heel dashboard demonteren om een carkit te verstoppen, ik denk persoonlijk dathij niet ver weg gestopt zit. Hij kan zomaar b.v. al achter de radio zitten, 4 passende spijkers of schroevendraaiers (tenzij je een navi radio hebt dan heb je een ander tooltje nodig)of het geschikte tooltje en je haalt de radio er zo uit om er een kijkje achter te nemen.Stitch15 schreef:Bedankt voor de reactie. Ik zal eens in de auto kijken of ik de handfree module kan vinden waarop alles is aangesloten, al zal die denk ik ergens achter het dashboard zijn weggestopt.
Bij mijn Espace zat / zit hj in de middenconsole
Stitch15
Ok, zal eens kijken, bedankt voor de tip!
- 535 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 621 Weergaves
- 787 Weergaves
- 13 Reacties
- 1701 Weergaves
- 643 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 15 Reacties
- 1881 Weergaves
- 551 Weergaves
