Ik heb een probleem met mijn espace IV (jan 2004/2.0 16V) waarbij de spiegels verstelling van zowel links als rechts de functieschakelaars links en boven niet meer werken.Ik kan de spiegel (links) wel naar binnen en onder verstellen en rechts naar buiten en naar onder maar niet naar boven en naar links.Dus ik verwacht dat de schakelaar (knop) stuk is maar kan me vergissen.
iemand enig idee hoe bij de schakelaar kan komen,hoe deze losgehaald moet worden.of het complete bedieningpaneel incl de raamschakelaars.
Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar...
Hallo, de lampjes van de bediening ventilatiesysteem doen het af en toe niet
Door op de knop te tikken branden ze weer
Mijn vraag is hoe krijg ik de knop er af en is het met contact spray te verhelpen ?
Bv dank
Graag reactie aub
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Goedendag, ik ben op zoek naar de Zilver?Chroom sierstrips links en rechts (bovenkant deur/en achterraam).
Dus 2x portier links en rechts en zijraam achter links en rechts. Zie foto.
