Let op: registratieproblemen
De aansluiting zit naast het gele stekkertje van de stuurwielbediening. Ik heb twee foto's toegevoegd, eentje van de ISO Connector, hier is de plek waar je de groene AUX stekker in steekt gemarkeerd met C2, de gele stekker zit in C1.
De tweede foto is een Carminat systeem vanaf de achterkant gezien, hier zie je links ook twee gekleurde streepjes, een gele en een blauwe. De AUX aansluiting zit hier precies tussenin.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Nu zit ik wel een beetje met wat je schrijft. Ik had eerlijk gezegd ergens een mini-jack ingang verwacht...
Moet ik nou de radio eruit halen en dus een verloopje aansluiten? Ik sta niet te springen om mijn 'nieuwe' auto op dag 1 open te maken.
En waarheen kan zo'n draadje dan? Of is dat al voorbereid normaal gesproken?
Ik neem aan daar normaal gesproken een vaste plek voor is....
Of heb ik het nu niet begrepen?
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt'...
Beste mensen,
Ik heb een Renault modus uit 2005 en heb laatst de lampen die led waren vervangen voor gewone omdat de verlichting achter raar deed.
2 weken daarvoor is de stuurcolom vervangen omdat die defect was.
Ik heb tijdens het wisselen van de...
