Help!
We hebben een Renault Megane CC van bouwjaar 2005 met een k4m motor 1600/16v.
Als je tussen de 1500 en 2500 toeren draait maakt de motor een raar geluid, het lijkt wel of er iets electronisch aangestuurd wordt.Het geluid gaat op en af.
Als we de stekker van de nokkenas-sensor halen aan de kant van de distributie dan is het geluid verdwenen en draait de motor goed.
Wel verschijnt er dan op de display" inspuiting controleren" en het service lampje gaat branden. We hebben alle sensoren in de cilinderkop al vervangen en de computer is uitgelezen maar geeft geen storing aan. Tevens zijn de nokkenaspoelie, distributieriem en de spanrollen vervangen. Maar het geluid blijft.
Renault zegt het probleem niet te kennen en laat ons met dit probleem wostelen, we hebben al veel geld uitgegeven aan poging tot reparatie maar niets helpt.
Wie kent dit probleem of heeft nog een tip hoe we dit op kunnen lossen?
Rick
Raar geluid bij 2000 toeren
Ritseart
Re: Raar geluid bij 2000 toeren
Volgens mij heeft dit probleem te maken met de nokkenasversteller. Deze wordt volgens mij o.a. aangestuurd door de nokkenassensor, vandaar dat de versteller "stopt" met de poging om te verstellen en het geluid dan weg is. Vervanging zou je ook een distrubutieriem wissel kosten.
Maar wacht ook even de reacties van de echte kenners af, kan me namelijk niet voorstellen dat de dealer het bovenstaande niet heeft geconstateerd, dan wel als mogelijke oorzaak heeft uitgesloten. het kan dus zijn dat ik het mis heb.
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
schakel de aircopomp eens uit en kijk of het geluid er dan nog in zit.
renaultmonteur
- Bekend gezicht
verstel klep voor de nokkenaspoelie al vervangen ?
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1167 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 2357 -
08 jun 2024 11:21
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 993 -
30 jul 2024 09:32
Weergaves: 2098 -
24 sep 2026 12:58
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
