intervalstand ruitenwissers Grand Scenic 2005
sjoerdvandommelen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 25 mar 2012 16:04
Ik zag al even een topic uit 2008 (viewtopic.php?f=212&t=3119&p=15554&hili ... sor#p15554), maar misschien is iemand inmiddels wijzer geworden (buigen van de bladen zie ik niet zo zitten...).
De ruitenwissers van mijn Grand Scenic uit 2005 gaan met volstrekte willekeur over het glas. Snel, langzaam, bij droge of natte ruit. Er is geen pijl op te trekken. Het is super afleidend (zeg maar afwisseld super irritant (te snel > te droog) en gevaarlijk (te nat > geen zicht)) en het sloopt de wisserbladen. Ik zou eigenlijk heel graag de regensensor uitschakelen (of het effect ervan omzeilen) en gewoon lekker een normale 13-in-dozijn interval stand willen.
Kan dat?
groet, sjoerd
Kan dat?
groet, sjoerd
AriePraat
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
Re: intervalstand ruitenwissers Grand Scenic 2005
ik vind 'm juist heerlijk, net als in de Avantime, geen enkel probleem met de sensoren van de Renaults
misschien moet je de sensor eens schoonmaken ? of is dat niet mogelijk ?
sjoerdvandommelen
- Posts in topic: 5
Geen idee! Volgens mij zit ie onder de ruit ....AriePraat schreef:misschien moet je de sensor eens schoonmaken ? of is dat niet mogelijk ?
veryanonymous
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Een nieuw setje ruiterwissenbladen helpt meestal ook wel ... Het probleem is dat het stuk glas voor je ruitenwisser niet goed droog gemaakt wordt en je sensor dus denkt dat het hééél hard regent.
sjoerdvandommelen
- Posts in topic: 5
OK, dat ga ik even checken. Merci!
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Je kunt de sensor niet reinigen. Deze testen dmv met een plantenspuit oid nevel op de ruit thv de sensor te spuiten, dan moet je merken dat deze aangaat. Is de werking goed, is de sensor op dat moment ok. Kijk je door de ruit naar de sensor, en zie dar deze niet goed meer aansluit, dan zul je de sensor moeten vernieuwen. Ruitenwissers hebben niks met de sensor te maken, of ze moeten het stuk thv de sensor helemaal niet meer wissen maar dat komt nooit voor.
sjoerdvandommelen
- Posts in topic: 5
Het liefst zou ik de sensor uitschakelen...., zou dat ook kunnen?
renaultmonteur
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
Ik weet niet wat er gebeurt als je de stekker los maakt, of je dan foutmeldingen krijgt oid. Volgens mij kun je de rekeneenheid opnieuw schrijven zonder de optie licht/regensensor, maar hoe de boel dan werkt durf ik je niet te zeggen.
Als de sensor vernieuwt is, is het een hele fijne optie.
sjoerdvandommelen
- Posts in topic: 5
Ok merci voor alle tips!
Ik meld me nog even als ik meer weet / het heb opgelost.
sjoerd
sjoerd
- 341 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 312 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 559 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1465 Weergaves
- 666 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 636 Weergaves
