markeringslicht renault clio vervangen
Evelien
Bericht door Evelien »
Ik heb een renault clio (bouwjaar 2002). Gisteren deed het dimlicht het niet meer, dit was binnen een kwartier vervangen. Naar de lampen kijkend viel het toen ook op dat het markeringslicht (aan de bestuurderskant) het niet meer doet. Dus de kap eraf gehaald en dan kijk je op een wit lampenhouder. Deze kan ik wel ronddraaien (met moeite, zeer weinig ruimte!) maar ik krijg hem niet los en kan zodoende dus niet het markeringslicht vervangen. Heeft er iemand hier ervaring mee en weet iemand dus de geheime truck om de witte lampenhouder los te krijgen? Ik wil het graag zelf maken als dat mogelijk is, hij komt namelijk net uit de garage (i.v.m. een kapotte ruitewissermotor a 400 euro)!
Re: markeringslicht renault clio vervangen
Het is even tobben maar je kunt het stadslicht vervangen zonder iets te demonteren. De fitting kun je er zo uit trekken, zit alleen maar geklemd. Voorzichtig aan de draadjes trekken, met de nadruk op voorzichtig :clap:
