Kopp scenic 1.6 bj 2000
charlesjudith
- Laatste bezoek: 04 aug 2016 12:27
Scenic 1.6
Bouwjaar sept 2000
Benzine
Kmstand 155.000
Mijn koppeling staat vrij hoog en ik heb het vermoeden dat hij aardig versleten is.
Daar ik elk jaar met de caravan naar het buitenland gaat wil ik de koppeling vervangen.
Is er ergens een handleiding hiervoor ?
Kan de bak er zo uit of moet het hulpframe weg ?
Wat is het beste een 2 of 4 koloms brug.
Wie helpt me verder ?
Charles
Bouwjaar sept 2000
Benzine
Kmstand 155.000
Charles
Re: Kopp scenic 1.6 bj 2000
Gaat het hier om een scenic 1 ph 1 of een scenic 1 ph 2, en een 1.6 8v of een 1.6 16v motor. Bij de laatste moet het subframe worden gedemonteerd, wat natuurlijk op een 2kolomsbrug veel makkelijker gaat. Een handleiding heb je niet nodig, gewoon weghalen wat in de weg zit, en de koppeling goed centreren met de stift die er bij zit ( meestal ) .
charlesjudith
Bedankt voor de snelle reactie het is een 16 Vmechanic schreef:Gaat het hier om een scenic 1 ph 1 of een scenic 1 ph 2, en een 1.6 8v of een 1.6 16v motor. Bij de laatste moet het subframe worden gedemonteerd, wat natuurlijk op een 2kolomsbrug veel makkelijker gaat. Een handleiding heb je niet nodig, gewoon weghalen wat in de weg zit, en de koppeling goed centreren met de stift die er bij zit ( meestal ) .
Charles
Dan moet het subframe dus gemonteerd worden, succes
- 507 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 745 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 842 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1080 Weergaves
- 8 Reacties
- 1610 Weergaves
