megane 2002 bij rijden valt motor uit
Die vind je onder Scenic
wachi2011
Actief lid
Actief lid
Bericht door wachi2011 »
Hallo
ik Heb een probleem met mijn renault megane uit 2002 type2 1.6 16v benzine
Me auto start gewoon goed. Alleen wanneer ik met een koude motor wil gaan rijden wilt mijn motor wel eens uitvallen
Dit probleem heb alleen als ik een koude motor heb.
Mocht ik hem weer willen starten start hij gewoon zonder enige raar geluiden.
Meestal komt het voor wanneer ik net voor een drempel wil remmen en dus mijn gas loslaat ik merk ook niet dat mijn toeren teller gaat schomelen
Weet iemand wat dit probleem kan zijn ?
Alvast bedankt voor alle reacties
Vriendelijke groet
Wachi
[ Posting via Android ] Afbeelding
Re: megane 2002 bij rijden valt motor uit
Het kan een vervuild gasklephuis zijn.
Is dit al eens gereinigd?
Dient elke keer bij een grote beurt(60.000km) te geschieden.
wachi2011
Actief lid
Actief lid
WillemS schreef:Het kan een vervuild gasklephuis zijn.
dag willems
de gasklephuis is nog niet gereiningd teminste dat ik weet
ik heb de auto pas 2 maanden ik heb nu 120000 km op de teller
is dat zelf te doen ?
of moet dat echt een garage naar kijken
alvast bedankt voor je reactie
gr
wachi
Je kunt het zelf proberen.
Hiervoor moet het luchtfilterhuis eraf.
Op het inlaatspruitstuk zit de gasklep kijk er eens naar, dan zie je ws. olie resten of een donker vet-randje op de rand van de klep zitten. Dit komt door de oliedamp vanuit de carterontluchting.
Deze moet je schoonmaken. Pas op dat er geen reinigingsmiddel in de gaskleppotentiometer(die op het asje zit) komt want daar kan deze heel slecht tegen.
De oorzaak van het afslaan komt doordat bij weinig gas of stationair door de vervuiling te weinig lucht in de motor komt. De luchtspleet is immers maar heel smal(minder dan een halve mm.) en door de vervuiling wordt deze nog kleiner.
wachi2011
Actief lid
Actief lid
WillemS schreef:Je kunt het zelf proberen.
Brdankt voor het duidelijke uitleg ik zal het zaterdag even proberen
En uiteraat even vermelden wat het resultaat zal zijn
Nogmaals bedankt
Vriendelijke groet
Wachi
renaultmonteur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Bericht door renaultmonteur »
Zijn er al foutcodes uitgelezen ?
wat is de waarde van de koelvloeistof temp sensor?
oude type BDP sensor (zwarte stekker) of nieuwe (blauwe stekker)
wachi2011
Actief lid
Actief lid
renaultmonteur schreef:Zijn er al foutcodes uitgelezen ?
Bedankt voor je reactie
Ik heb eigenlijk nog niks gedaan heb het niet laten uitlezen
Ik zou dus ook.niet weten wat de waarde zou zijn van mijn temp sensor
Ik kan wel even kijken wat voor kleur mijn bdp sensor heeft
Moet wel even zoeken.waar hij is.even google kom ik vast wel uit
Gr
Wachi
